riparazione antenna BODA Hitec 3 Allegato/i spero che possa interessare: visto che se ne sono viste di tutti i colori, ecco come riparare in maniera semplice e veloce le antenne delle riceventi hitec 2.4. Vorrei chiarire che, anche se la radio "funziona" con il "filo" staccato, non è comunque mai consiglibile volarci, in quanto si perde TUTTO il guadagno dell'antenna, e quindi range... Le riceventi più recenti hanno all'estremita del cilindro rigido un anello di protezione, per cui la rottura del filo dell'antenna caricata (lo chiamo così ma in realtà è proprio la ultima protuberanza l'antenna stessa!!!) è molto più difficile. ecco una semplice procedura per ripristinare il tutto. dovrebbe essere alla portata di tutti. 1-togliete il termoretraibile che proteggia la famigerata BODA, vi trovate con un cilindro di rame, date uno strattone e questo si stacca. in foto vedete il prima e il dopo: attorno al filo coassiale rimasto vi è una piccola parte di schermatura con un po' di stagno attacato... |
4 Allegato/i 2 togliete la copertura nera del filo (SOLO quella esterna), fino a lasciare scoperto circa 35mm di guania di schermo (filo trecciato esterno) 3 togliete lo schermo fino a lasciare scoperto il filo interno (ancora protetto dalla sua guaina in silicone) di circa 33mm, lasciate qualche mm di filo trecciato. non importa essere precisi, tanto questa parte andrà saldata su tubo di ottone (o rame..quello che sia) e si schiaccerà 4 stagnate la parte di filo trecciato rimasto 5 infilate il tutto nel cilindro rigido, dovrebbe essere facile (altrimenti potete allargare un po' il foro), se ne avete sarebbe opportuno mettere un po' di flussante sulla parte che avete stagnato in precedenza abbiate l'accortezza di lasciare il tubetto di plastica trasparente infilato sull'antenna.. |
2 Allegato/i 6 appoggiate la punta del saldatore bella calda sull'esterno del cilindro rigido. (Attenzione scotterà alquanto piuttosto presto!!!) cercando nel frattempo di tirare leggermente la parte di filo che esce. in questo modo la parte trecciata si salderà sul cilindro. se avete messo il flussante questa operazione sarà precisa e facilissima. 7 spingete all'interno del cilindro rigido il tubetto trasparente che avevato lasciato sulla antenna )attenzione, questo si scoglierebbe a contatto con il cilindro caldo, qundi asettate che tutto si sia freddato), rimette del termorestringente, trimmate la parte di antenna che fuoriesce dalla BODA a 31.25mm et... Voilà! l'antenna è tornata nuova e FUNZIONANTE!!! sarà solo un filo più corta ma non dovrebbe perdere in prestazioni. spero possa servire buoni voli, marco |
Chiarimento Citazione:
dato che non sono molto pratico di saldature mi permetto di farti qualche domanda. Per cominciare cosa interdi di preciso quando al passso 4 dici di stagnare,come lo devo fare? |
stagnare e' molto semplice... quando avrai tagliato la treccia di schermatura lasciandone un pezzetto, avvicini a questo la punta del saldatore bella calda e metti un po' di stagno sulla parte esposta dello schermo (la parte di filo trecciato). la treccia "assorbira" lo stagno fuso con facilita' e questo ti permettera' poi di saldarla una volta all'interno del cilindretto di ottone, rifondendo lo stagno che hai messo scaldando il cilindro con la punta del saldatore (la saldatura sara' all'interno e per questo devi mettere lo stagno prima di riinfilare il fillo nel cilindro). |
Ho quasi fatto,mi manca solo il termorestringente...solo che nel togliere il rivestimento al filo ho un po tagliuzzato anche il rivestimento in silicone dell'antenna...speriamo non intacchi sulla ricezione. Grazie mille ancora per la disponibilità. Buona serata Alessandro |
Ho solo una piccola perplessità: la lunghezza della parte terminale dell'antenna, quella per intenderci che parte dal cilindro rigido, l'ho tagliata a 31.25mm come da te consigliato sopra....però misurando l'antenna di un'altra optima 7 ho notato che in questa rx l'ultimo tratto risulta 29.00mm!! Qual'è la misura corretta?? |
la lunghezza giusta è 31.25, 31 e spiccioli va bene. sulle ultime riceventi, appena oltre il cappellotto di rame (il booster) c'è un anellino di plastica gommata che evita le rotture. questo chiaramente non scherma l'antenna ma se la misuri sarà un po' più corta, di un paio di millimetri (apparentemente).. tutto qui! a presto e buoni voli, marco |
visto che x me e un casino perche non ho tempo ce' il ricambio ??? |
Ciao a tutti, riesumo questa discussione per una domanda. Io ho alcune rx del primo tipo, quelle senza protezione sul tratto finale dell'antenna di cui si accenna nel primo post. Per prevenire rotture, pensavo di ovviare alla mancanza del collarino in plastica mettendo un goccetto di colla e volevo sapere se questo può disturbare la ricezione oppure se la colla è trasparente ai segnali radio... a senso direi la seconda ma attendo conferme... Grazie Ciao. :) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:32. |
