RX Assan 2.4GHZ 6V Salve, Una domanda a chi magari possiede i sudetti aparati RX ed ha già trovato/provato questa tensione di alimentazione I modul TX assan 2.4GHz possono essere alimentati a 6V? |
bassino 6V per il tx, fino a 7 lavorano bene, ce l'ho sulla mpx e con le pile scariche arrivo a 7v e forse anche un pelino meno e funziona, ma perche poi 6V ?? ciao |
Chiedo scusa, si vede che ho qualche decimo d febbre!!! La domanda era se i moduli RX posono lavorare a 6V Non so perchè ho scritto "TX". Il prolema è che ho ESC opto e degli UBEC 6V 5A la domanda era quindi rivolta all'uso di qesti UBEC con le riceventi ASSAN 2.4GHz, partendo dal presupposto che so già che i servi collegati sono in grado di supportare i 6V. Mi pare di aver letto che in generale le RX 2.4GHz hanno difficoltà a funzionare sotto i 4V e danno problemi serissimi sotto i 3.5V ma non trovo idicazioni per alimentazioni sopra i 4.8V (5V) Scusate ancora e grazie delle risposte |
Vai tranquillo, 6 V per la ricevente ed i servocomandi normali vanno benissimo. L'unica attenzione che devi osservare è di non avere un servo (che viene alimentato dalla ricevente) per il quale la casa imponga tassativamente 4.8V. Per quanto ne so, questa restrizione vale per pochissimi servocomandi specifici per il rotore di coda degli elicotteri; se non hai questi prodotti, l'alimentazione a 6V del ricevitore & collegati è più che perfetta ed assolutamente prevista dalle case. Ciao Renzo |
Grazie Renzo |
Concordo con Renzo aggiungendo che sono i servi futaba digitali per i rotori di coda degli hely come 9257 o 9254. Preciso che i servi jr per aereo, (come gli 8411,8511,3401...ecc) e di conseguenza i graupner (che sono i jr...) possono funzionare tranquillamente a 6V, nonostante sia indicato che debbano funzionare a 5v. Questa limitazione c'era ed è ancora indicata da qualche parte perchè con le 5 celle da 1,2v completamente cariche fornivano tensioni più elevate. Adesso con i regolatori di tensione fissi a 6v possono essere usati tranquillamente a questa tensione, aumentando la velocità e la potenza:wink: Saluti |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:10. |
