aiuto per hitec optic 6 sport buon giorno a tutti e' la prima volta che mi collego forse sbglio speriamo di no o un problema possiedo una radio hitec optic 6 sport vorrei sapere se possibile come fare per aumentare o diminuire sul lcd l'intensita della luiminosita e il contrasto ringrazio molto chi mi aiuta antonio da torino |
Salve, mi inserisco nella discussione per chiedere se per la stessa radio è possibile utilizzare senza problemi una lipo per TX per alimentarla...ringrazio anticipatamente :) |
Curiosità,alla fiera di Verona c'era la nuova radioOptic 6 Sport a 2.4GHZ nativa,con stick cuscinettati però con 7.2v con 6 celle tradizionali e relativa ricevente Optima 6 canali senza telemetria,per Maggio la vedremo. |
si ke puoi montargli le lipo, gli metti 3 elementi, ma il problema è farcele stare, ma per la luminosità non so che dirti, io ce l'ho ma se non riesci a leggere ciò che c'è scritto, forse si potrebbe regolare tramite qualche cosa dall'interno, aprendo la radio cerca qualcosa cui ci si potrebbe riferire, poi nn so. __________________________________________________ _______________ :-...E VOLA BASSO E PIANO, SE VUOI RAGGIUNGERE LA NONNA IN PARADISO... DISSE LA NONNA AL NIPOTINO! |
lipo per optic sport Se la radio è la optic 6 SPORT va messa una batteria lipo a 2 celle (7,4V) in quanto la radio nasce per un pacco 6 celle nicd. Le altre versioni hanno il pacco da 8 celle ma la sport (almeno la mia) no. Controlla quante celle ha il pacco originale e regolati di conseguenza. Ciao |
Ciao, io ho l' optic 6 Sport come te e mi spiace ma il contrasto non è modificabile... La prima cosa che ho fatto è metterci le lipo..io ho messo una 2 Celle da 2200 mAh e dura abbastanza. Nel caso, ricordati che la radio mi pare abbia il cicalino a 6,6 Volts fermati prima ovvero a 7,2 Volts senò rischi il danneggiamento della batteria..(successo a me)...:wink: |
Salve, la radio optic 6 sport (con modulo cioè) ha otto celle quindi una lipo per TX a 3 celle vi va bene? |
-Il Tx "Optic" è alimentato da un pacco 9,6V (8 celle NiMH). -Il Tx "Optic SPORT" è alimentato da un pacco 7,2V (6 celle NiMH). Basta controllare le schede dei relativi prodotti sul sito dell'importatore Safalero. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:44. |
