doppia trasmissione mx22 Salve a tutti leggendo sul forum ho visto che alcuni hanno montato il modulo il modulo 2.4 sulla mx22. io sarei propenso a montare il modulo interno dell'assan con uno switch in modo che possa mantenere sia il 2.4ghz che i 40mhz(ho circa 5 riceventi graupner doppia conversione pcm e non vorrei buttarle per ora). Non mi piace il fatto di dover ogni volta sfilare e rinfilare il modulo perchè alla lunga si rovinano/piegano i contatti e rischio di danneggiare la radio.. sarei tentato sul modulo interno dell'assan.... ho cercato on line ma non ho trovato nessuno che l'ha fatto o documentato... da quello che ho capito il modulo esterno X8J funziona bene a detta di molti su questo forum, io però vorrei mettere i modulo interno X8D con relativo switch e doppa antenna.... domanda: qualcuno l'ha già fatto? me lo consigliate o sconsigliate? |
Non conosco la MX22. Io ho montato un modulo Spektrum sulla mia MX-16s interno alla radio con un interruttore per usare alternativamente le due frequenze. L'operazione non è stata difficile. Se la 22 è simile alla 16 come disposizione/alimentazione dei moduli logica/HF questo link Module 2.4 GHz sur MX16S ti può aiutare. |
Hai una radio di alto livello dotata ovviamente di modulo estraibile per la massima versatilità, e tu vuoi rinunciare a questo vantaggio, complicarti la vita, e deprezzare anche la tua radio????:wacko: No, assolutamente non te lo consiglio, acquista invece un modulo esterno in 2.4 e applicalo in sostituzione dell'originale.....non preoccuparti per i piedini, se agisci con un minimo di cautela puoi sfilare e rinfilare il modulo (35, 40, 2.4) quante volte vuoi senza alcun problema!!:wink: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:15. |
