volare a 2 mt dall'aereo con antenna fuori di 20cm.... Secondo voi si rovina? Ripeto il tutto.... Fare hovering a 2 mt dall'aereo con l'antenna non totalmente abbassata, può rovinarsi? |
cioè tu vai in hovering a 2 metri dall'aereo :D ??? |
ma come la tieni la radio? |
no scusa le mani non ti servono per tenerti in hovering?flap-flap-flap......:D vabbè dai a parte le battute (non capite)in ogni caso non è la distanza del modello che può rovinare qualcosa sulla radio ma solo l'estensione dell'antenna, sarebbe meglio che fosse totalmente estratta, ma per brevi periodi e controllando sul modulo che non si alzi di temperatura puoi provare.. |
Anche se a 2 metri non hai problemi di portata, l'antenna del TX VA comunque estratta. Con l'antenna abbassata consumi sicuramente piu batteria del TX e surriscaldi il modulo, con il rischio (se pur remoto) di bruciare il finale, il finale si potrebbe bruciare dato l'antenna non risulterebbe accoradata e onde stazionare (SWR) se troppo alte potrebbero danneggiare il transitor di potenza. Ciao e buon hovering |
@Gabri Se estrai un paio di stecche dell'antenna a mio avviso non corri rischi. Si, il finale HF scalderà un pochetto di più ma non credo in maniera preoccupante. Perché non risolvi il problema drasticamente? Un bel modulo 2.4GHZ ed è fatta ..... :) |
Il modulo Assan sarà buono ma il suo prezzo non fa certo prevedere una qualità eccelsa, per non parlare di omologazione che in caso di incidenti potrebbe essere utile per l'assicurazione. Per funzionare, sembra che funzioni ma per quanto senza problemi? Saluti |
Duplex 2,4 GHz : JETI model s.r.o. Qui trovi il venditore più famoso in EU del sistema Jeti www.rc-easy.de, Donocik GmbH, Jeti model Distributor - 2,4 Ghz Jeti Duplex Io, però, l'ho acquistata dal mio spacciatore locale che si fornisce da Safalero, importatore per l'Italia. Probabilmente per il buon operato di Safalero il materiale, incredibile a dirsi, costa meno da noi che in Germania ....... Per la MX12 ti occorre il modulo TU; montaggio semplice semplice e in giro per la rete ci sono le istruzioni (devo avere un link da qualche parte; se lo trovo te lo mando). Jeti è il sistema attualmente più fornito di moduli, riceventi e sensori per telemetria (per coloro ai quali interessa ....). In questo thread su RCGroups c'è tutto sul sistema. |
dai sui 100 si dovrebbe trovare forse anche da jonathan....comunque grazie tante, ora aspettavo un attimo a fare il passaggio perchè comunque no mi trovo male, però con voi il tutto accelera e la voglia di passare viene:P p.s se mai poi trovassi quel documentino lo prendo volentieri |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:58. |
