-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Ubec 5v > 6v (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/163143-ubec-5v-6v.html)
magrinsi 12 febbraio 10 11:20
Ubec 5v > 6v
Pensavo di utilizzare questo ubec Hobbywing 3amp UBEC con 2 di questi servi E-Power 12g Digital Metal Geared Micro Servo
Pensavo di utilizzare l'ubec a 6v invece che 5v per avere ancora + coppia e velocita sui servi.
Mi chiedevo utilizzando una 2s 350 mah alla fine mandando il sistema a 6v avro ' un rendimento migliore o peggiore..?Mi spiego meglio avro' + o - autonomia di volo?Foerse a 6v avro' assorbimenti + alti e quindi in tot. i mah scaricati dalla 2s saranno maggiori.. pero' pensavo che il salto di V dai 8,4v della 2s ai 6v della rc e' minore del salto di V 8,4 ai 5V quindi l'ubec dovrebbe lavorare con maggiore eficenza..:uhm:
LONGFLYER 12 febbraio 10 12:42
Originalmente inviato da magrinsi (Messaggio 1929503)
A mio avviso, avendo gli UBEC un rendimento alto, sentono molto meno la differenza di potenziale tra LIPO e tensione erogata di quanto invece sentano l'erogazione di una corrente più alta per via di un maggior consumo ..
Detto questo, io non proverei neanche ad avvicinarla una batteria di soli 350ma ad un modello normale .. probabile che un solo servo di quelli che hai accennato mediamente assorba proprio 350 con punte che possono arrivare anche al doppio e più ..
magrinsi 12 febbraio 10 13:52
Originalmente inviato da LONGFLYER (Messaggio 1929627)
..quindi lipo + grande?
LONGFLYER 12 febbraio 10 14:07
Originalmente inviato da magrinsi (Messaggio 1929724)
Anche se non ti ho chiesto i C di scarica .. è meglio dimensionare la batteria in relazione al consumo di tutto l'impianto, motore compreso .. segui le istruzioni di montaggio che relativamente non tralasciano di dare indicazioni in tal senso.
massimob 12 febbraio 10 14:10
a parità di capacità della lipo, più alzi il voltaggio in uscita e più aumenti i consumi dei servocomandi, quindi avrai minore autonomia
350 mah sono veramente pochi però, io ho un modello con un motore da 1,5cc e tre servocomandi tipo hs85, uso una lipo da 750 mah, a fine giornata consumo circa metà batteria, quindi.......fai due conti
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:28.
