scandalo ragazzi ho trovato il problema della mia ts4 praticamente appena comprata l'ho accesa è e dopo circa un 20 minuti di cammino perfetto ha incominciato ad andare in tilt il sistema radio... non capendo cosa fosse alla fine ho analizzato i quarzi e sulla radio ho un 27.045 e sulla ricevente ho un 26.950 ma è mai possibile che la thunder tiger sbagli a montare i quarzi ..la macchina ènuovva oddio... che ne pensate ? |
a me sembra strano... non sarebbe andata per 20 minuti con due quarzi differenti. |
scandalo lo so anche a me ma crdi che cmq possa essere risolto ilproblema cambiando i quarzi quindi??? anche perchè provando con altri di un amico il problema è sparito |
Non sono elettronico, ma questa dovrebbe essere la MF (media frequenza), prova a postare la domanda nella sezione radiocomandi. Credo che la RX elabori il segnale con una differenza di 455Khz rispetto a quello emesso dalla TX. |
certo che potrebbe andare con un quarzo che non è il suo.. basta che non vi siano altre frequenze con cui interagire, ad esempio sei solo in mezzo ad un campo. non dico che il modello vada benissimo ma in assenza di altre interferenze ci sta benissimo che la radio interpreti il segnale seppure con una frequenza leggermente diversa. motivo per cui se spengi la radio tx mentre altri mandano macchine con ferquenze simili te la guidano loro nonostante abbiano frequenze diverse. questo ovviamente succede più spesso con radio rx approssimative e di basso costo. |
Però nel suo caso non tornano i conti: 27.045-26.950= 0.095 Sei sicuro che le frequenze siano quelle ? Aanche perche un quarzo va o non va.. magari nei 20min ti si è rotto causa cappottamento auto, vibrazioni dalla RX mal fissata... ecc... ciao |
ragazzi vi ringrazio voi tutti ... cmq sono tornato dal negoziante ed ho installato un quarzo rx 27.045, problema risolto... è stato semplicemente un errore di montaggio della casa produttrice:rolleyes: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:11. |
