-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Problema modulo in 2,4 ghz con Fu T14mz (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/159799-problema-modulo-2-4-ghz-con-fu-t14mz.html)
albip51d 17 gennaio 10 13:59
Salve ho comprato il modulo per la t14mz da jonathan e ho visto che è della robbe.Installato sulla t14mz ed eseguito il cambio di frequenza la radio non ne vuole sapere di trasmettere led rosso sulla scritta futaba ed il led sul modulo verde lampeggia ,se faccio il test di trasmissione la ricevente funziona ed il led Futaba diventa verde lampeggiante man mano che la barra potenza aumenta .Quando però accendo la radio per usarla mi dice che non è in cofig default schiaccio il pulsante yes però non trasmette il simbolo della radio dice RF On sul display, il led futaba è rosso e non ne vulole sapere di trasmettere .CHE COSA SBAGLIO!!!.
AIUTATEMI!!!.
Alberto.
LONGFLYER 17 gennaio 10 15:07
Originalmente inviato da albip51d (Messaggio 1887115)
AIUTATEMI!!!.
Alberto.
Io ho una 12 e non una 14 ma i moduli TX sono i medesimi
Premettendo tu abbia comprato anche una ricevente in 2.4GHz, fai in modo che la radio sia in RF ON, vai poi sulla ricevente e premi il tastino "Easy link" per 3-4 sec. in questo modo effettuerai l'operazione di binding, necessaria alla ricevente per ascoltare unicamente la tua radio.
In banda 2.4GHz, a differenza di precedenti bande di trasmissione, viene implementata anche la riservatezza per così dire, quindi l'esclusività della trasmissione TX-RX alfine di poter operare nella medesima banda fino a decine di piloti contemporaneamente.
Questa riservatezza o esclusività è permessa appunto dall'operazione di binding che lega una ricevente (ma anche eventuali altre tue riceventi 2.4GHz) alla sola tua radio 2.4GHz.
L'operazione di binding viene effetuata una sola volta per ricevente (e non ad ogni riaccensione ..) fino a quando la radio resta la medesima, pertanto per le successive volte all'accesione della ricevente noterai che il led da rosso passerà a verde appena la TX va in RF ON (solo per farti un es., giacchè è bene che la TX sia già in RF ON prima dell'accensione della ricevente .. :wink:)
italo.driussi 17 gennaio 10 15:21
AIUTATEMI!!!.
Alberto.
Significa che e' inserita una fase di volo, oppure il throttle cut o altro che al momento non mi viene in mente.
E' da considerarsi una sicurezza per obbligarti a partire con la condizione di default, e poi puoi fare quello che vuoi.
Sicuramente se parti con un nuovo modello funziona al primo colpo.
Io consiglio sempre di programmare tutti gli interrutori e cursori in ananti e basso come spento, prima di accendere la radio controlli la posizione e poi dopo accesa te la setti come vuoi tu.
albip51d 17 gennaio 10 20:20
Ciao ,si questa risposta potrebbe essere valida ,ma ho iniziato la programmazione inserendo un modello eli nuovo però devo verificare gli interuttori, volevo anche dire che riesco a un fare il binding alla radio rx ,ma qui il problema è diverso è la tx che non trasmette .Comunque controllerò gli interuttori.
la radio continua ha dire "no default condiction ?" all'accensione e debbo dire per forza si sennò non va avanti!!!
Grazie alla prossima.
italo.driussi 17 gennaio 10 20:51
Se non hai fatto condizioni e' quasi sicuramente qualcosa che regola il motore.
Facci sapere
albip51d 18 gennaio 10 08:57
Risolto
Ciao,ho risolto anche se non ho capito perchè,mi spiego avevo creato un modello nuovo nella radio e gli avevo detto che la freq era 2,4 g 7ch.
dunque era un modello con nessuna funzione inserita a parte quelle di default ,ne ho ricreato un altro con le stesse modalità e la radio è partita a trasmettere fatto il binding con la rx tutto ok.Boh!!!!
Però funziona cancellerò il modello precedente.
Ciao a tutti .
Alberto
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:46.
