-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   futaba fp-t7uaps (vecchia ff7 super pcm) (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/159670-futaba-fp-t7uaps-vecchia-ff7-super-pcm.html)
max_c26acro 16 gennaio 10 09:28
Ciao a tutti,
Non avendo trovato nulla sul forum in relazione a questa radio, eccomi con le mie prime domande inerenti l'elettronica.
Premetto che mi hanno regalato questa radio provvista di due moduli intercambiabili in pcm, uno a 72 mhz e uno a 40 mhz comprese tre riceventi r129dp in ambedue le frequenze piu alcuni servi e che è prefettamente funzionante anche se datata 1991.
Pensavo di utilizzarla accoppiandoci una radio economica come slave utilizzando il cavo trainer, ma cercando in internet, mi sono usciti alcuni documenti, datati alcuni anni fa, inerenti le omologazioni dei radiocomandi dai quali sembra risultare non più omologata per l'utilizzo in italia.
A questo punto mi sorge il dubbio se quel che voglio fare sia legale e se invece mi convenga acquistare una nuova radio da usare come master e metterci la t7uaps come slave.
Cosa mi consigliate in merito?
Ancora una domanda: nell'ipotesi si potesse utilizzare, sarebbe possibile accoppiarci i nuovi moduli FASST a 2,4 della futaba?
Grazie mille :)
Massimo
brigher 16 gennaio 10 10:31
Rispondo all'ultima tua domanda.....si, puoi utilizzare lo stesso modulo FASST 2.4G che usa la FF9 (non ricordo esattamente la sigla) e se vuoi puoi utilizzare anche i moduli in 35/40 che utilizza la stessa FF9.
max_c26acro 16 gennaio 10 13:18
Originalmente inviato da brigher (Messaggio 1885701)
Grazie per la dritta!!:D
Ora non mi rimane che sapere se è utilizzabile ai fini legali oppure no: chi per cortesia me lo sa dire? c'è qualcuno che l'ha utilizzata?
Massimo
Falco2000 12 dicembre 13 19:59
Settaggio Radio Futaba Pcm FF7 (vecchio tipo)
Ciao Massimo,
ho visto la tua richiesta di consigli riguardo la tua radio Futaba FF7 PCM Super.
Una volta che hai la mia stessa radio a differenza che la mia non è super ma Futaba PCM FF7, avendola tenuta un lungo tempo inutilizzata, tentando di usarla su un aeromodello mi sono accorto che SOLO il canale del direzionale il servo ha una rotazione ridotta rispetto agli altri.
Certamente sarà un problema di settaggio, ma, purtroppo, non ricordo come risettare per fare girare il servo a massima corsa e neanche posso consultare il manuale perchè non è italiano.
Ti chiedo Massimo un favore, se conosci bene la tua radio mi potresti suggerire come fare per settarla ?
Ti ringrazio anticipatamente per l'aiuto che potresti prestarmi.
Grazie e saluti a tutti.
Salvatore:
LONGFLYER 12 dicembre 13 23:48
Originalmente inviato da max_c26acro (Messaggio 1885877)
Massimo
L'omologazione RF accompagna il modulo tx quando questo è intercambiabile.
romoloman 13 dicembre 13 07:40
Il modulo in 40Mhz oltretutto dovrebbe essere ancora utilizzabile, essendo l'intera banda caduta nel regime di libero uso.
Teoricamente anche quello da 72Mhz ma dipende dal quarzo
LONGFLYER 13 dicembre 13 09:22
Se utile, qui tutte le frequenze in uso su suolo patrio: radiocomando
rillo75 13 dicembre 13 12:24
.....a chi interessa posso girare il manuale ed una guida all'utilizzo.
Contattatemi in mp.
Danifly80 30 aprile 14 23:59
Originalmente inviato da rillo75 (Messaggio 4064160)
Contattatemi in mp.
ciao anche io ho questa radio con il trasmettitore da 72mhz...
potresti girarmi la guida e il manuale
graaaazieeee :D
losisi 01 maggio 14 23:04
Originalmente inviato da Danifly80 (Messaggio 4247947)
graaaazieeee :D
abbi pazienza eh......andare sul sito Futaba e scaricarselo è troppo faticoso ??:uhm:
http://manuals.hobbico.com/fut/7uafs-7uaps-manual.pdf
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:55.
