-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   spegnere motore raptor 50....come? (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/159000-spegnere-motore-raptor-50-come.html)
kondor 10 gennaio 10 17:43
Ciao a tutti, per chi conosce la futaba ff7 2.4 ghz mi potrebbe spiegare perche con un raptor 50 con motore tt 50 la funzione spegnimento del motore va al contrario, cioè, invece di tagliare il gas va nel senso opposto e accelera?
ho provato col reverse del servo ma si inverte logicamente pure la funzione e il risultato non cambia.....grazie a tutti
in cold blood 10 gennaio 10 21:50
Originalmente inviato da kondor (Messaggio 1876505)
dipende su quale canale hai assegnato lo spegnimento del motore...
andreacos92 13 gennaio 10 11:04
credo che sulla ff7 lo spegnimento motore sia messo direttamente sul 3 canale ...
più che altro ci dovrebbe essere il menu per mettere la percentuale per lo spegnimento... prova a variarla, o ad esempio se è in positivo mettila in negativo ecc, il carburatore si deve chiudere completamente ma senza far sforzare il servo :wink:
in cold blood 14 gennaio 10 02:06
Si esatto am devi abilitare lo spegnimento del motore al pulsante G se non erro quello che la molletta che torna indietro...sicuramente al tuo campo volo qualche anima pia esperta saprà aiutarti...o stai facendo tutto da solo?
Poldo111850 14 gennaio 10 06:35
Hai la funzione T-cut programmata male, inverti i valori ad (esempio sulla Optic 6 si passa da +25 a -25..) e vedrai che anzichè aprire, ti chiude.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:35.
