-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   dsx 9 (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/158428-dsx-9-a.html)
ilgrigio61 06 gennaio 10 10:43
dsx 9
ciao a tutti ,qualcuno puo' dirmi se la jr dsx9 sopporta la lipo , prima di fare dei danni .. grazie a tutti
Igor 06 gennaio 10 10:59
Originalmente inviato da ilgrigio61 (Messaggio 1868854)
Ciao, io sulla pcm9xii uso lipo da mesi. La dsx9 è la stessa radio.
Fai una ricerca sul barone, c'è la possibilità di entrare nel menù segreto per impostare il livello di allarme di batteria scarica così da adattarlo alle lipo.
CIao, Igor.
ilgrigio61 06 gennaio 10 11:15
grazie IGOR . sulle istruzioni dicono altamente sconsigliato l'uso della lipo .
Igor 06 gennaio 10 11:51
Originalmente inviato da ilgrigio61 (Messaggio 1868918)
A piena carica la tensione del pacco lipo è di 12,6V ma cala in brevissimo tempo a 11-11,5V. Se ti senti più sicuro carica la batteria poi scaricala a 11,6V.
Oppure puoi inserire in serie alla batteria un diodo così da abbassare la tensione di alimentazione di circa 0,7V.
Io con le lipo carico una volta ogni 2 mesi (lipo da 2800mAh) volando ogni week end.
Per me puoi usarle senza problemi.
Ciao, Igor.
ilgrigio61 06 gennaio 10 11:57
ok. grazie per i consigli , effetivamente l'indicatore di voltaggio della radio va fino a 11,6 v
CAMO09 06 gennaio 10 14:03
nelle istruzioni della mia JR DSX9 SCONSIGLIANO di usare LIPO perchè si danneggia la radio!!
FrancoC. 06 gennaio 10 16:15
In questa sezione, andare sul motore di ricerca e digitare tre parole - LiPo rovina radio -e cliccare invio.
Apparirà l'elenco (lunghissimo ......) dei thread nei quali si è discusso del problema: il primo dell'elenco è "La LiPo rovina la radio??"
Leggerselo tutto!
ilgrigio61 06 gennaio 10 17:28
Originalmente inviato da CAMO09 (Messaggio 1869237)
esatto è per quello che chiedevo ,visto che sono in tanti ad adoperare la lipo , volevo capire dove sta' il giusto , anche se le istruzioni sono chiare in merito , come faceva notare CAMO .
italo.driussi 06 gennaio 10 20:30
Certamente il regolatore di tensione dissipera' un po' di piu' di calore ma dovrebbe andare lo stesso.
Io non uso le lipo ma un bel pacco di eneloop, sono da 2000 e mantengono la carica per mesi se non usate.
toratora72 07 gennaio 10 00:48
Io ho la tua stessa radio e chiamando Gimax(riparatoreJR) mi ha detto che tale radio e' predisposta e va benissimo con la lipo,pure l'importatore x3models mi ha detto la stessa cosa.Io comunque per non sapere ne leggere ne scrivere sul + della lipo vi ho messo un bel diodo.
hurricane01 07 gennaio 10 00:55
io ho la x9303 e l'ho sempre usata con una lipo flightpower serie TX da 1500 mah appositamente creata mi dura tantissimo
myzyo 24 gennaio 10 19:25
domandina....la dsx9 viene venduta sia nativa che con il modulo estraibile? c'è qualche sigla per le radio con il modulo estraibile?
grazie
brigher 24 gennaio 10 20:21
Originalmente inviato da myzyo (Messaggio 1898372)
grazie
La DSX9 à SOLO natìa in 2.4G......mentre quella con il modulo estraibile si chiama in altro modo: PCM9XII :P:P
...o per dirla in altre parole, la DSX9 altro non è che la versione nativa in 2.4Ghz della PCM9XII...ok? :D
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:12.
