-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Ridimensionare radiocomando: e l'antenna ? (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/15752-ridimensionare-radiocomando-e-lantenna.html)
lelelodigiani 23 novembre 05 09:49
Ciao a tutti.
Per un esperimento vorrei smontare una radio due canali e metterla in un contenitore più piccolo possibile, ma ci sono due problemi.
Come posso fare per non far uscire l'antenna ( c'è la possibilità di eliminarla senza bruciare il finale o di sostituirla con qualcosa di piccolo e morbido ?) e quali batterie posso montare al posto del solito paccone ?
Contate che non dovrà trasmettere a più di dieci metri, quindi ho bisogno di una potenza limitata.
Grazie per tutti gli eventuali aiuti
redaniel 23 novembre 05 12:05
Per l'antenna puoi vedere se riesci a costruire, o a trovare in commercio, un'antenna attiva, accordata sulla frequenza di trasmissione. Dovrebbe essere piu' corta di quella originale.
lelelodigiani 23 novembre 05 12:39
Grazie mille !
Verdò il da farsi.
Lele
Albytech 23 novembre 05 12:49
Originalmente inviato da lelelodigiani
Grazie mille !
Verdò il da farsi.
Lele
Ho un'idea.... :idea:
Sempre se la radio non ce l'hai già.....
Prendendo una radio da macchine con volantino e sui 27MHz (te le tirano dietro) hai due vantaggi: 1) l'elettronica è più piccola perchè limitata alla parte superiore della trasmittente e 2) puoi utilizzare un'antenna in gomma per CB portatili con attacco BNC (pochi €). Ovviamente devi Bypassare l'impedenza di accoppiamento interna al TX (quella attaccata all'antenna).
Non male, giusto? :P Ciao
protomax 27 novembre 05 10:39
Ciao a tutti.
Puoi provare a costruirti un'antenna caricata, ridurra' la portata ma purtroppo e' l'unico modo per avere un antenna piu' piccola,
Fai cosi' non dovresti avere troppi problemi, prendi del filo rigido isolato da 0,5mm2 tagliane un pezzo lungo come l'antenna originale completamente estratta, occhio che lo stilo parte da dentro al guscio del radiocomando poi avvolgilo su un tondino del diametro di 5/6mm e fai un solenoide con le spire una vicina all'altra alla fine lasciati 5mm di filo per saldarlo alla basetta dove originariamente c'era avvitata l'antenna a stilo.
Ora fai qualche prova di portata allungando leggermente la spirale (questo accordo d'antenna andrebbe fatto con cognizione ma ci vogliono gli strumenti :wink: ) e vedi di migliorare al massimo la portata non eccedendo troppo l'allungamento della spirale(max 1o 2mm tra una spira e la successiva) poi blocca tutto con della guaina termo restringente avendo cura di farla stringere in modo che non deformi la spirale :wink:
Buon lavoro
peppetorcolo 16 febbraio 09 07:57
va bene anche il trasmettitore di una macchinina mini giocattolo, sono piccolissimi.
e puoi usare la ricevente della macchinina.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:30.
