Vecchio 21 novembre 05, 18:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-09-2005
Residenza: Milano
Invia un messaggio via Yahoo a GianniMI
Eclipse 7 nuova con problemi?
AAAARGHHH!!
Aspettavo con terrore questo momento... Ho dovuto abbandonare la mia VECCHIA ma amata Prafa 2 canali e mettrmi a impostare il mostro: la mia nuova Eclipse 7.
Purtroppo non riesco ad ottenere buoni risultati e non capisco perchè:
il problema maggiore è nell'impostare gli elevoni.
Primo passo: 52 pagine di istruzioni in italiano, che capisco senza troppa difficoltà.
Settata la funzione ELVN, scelto il modello giusto, e la giusta funzione, collegati i servi nel canale giusto (1 e 2, senza mixer), tutto come da istruzioni.
Quello che ottengo, accesa la RX, è un casino di scariche, servi che si muovono a caso (anche senza toccare la TX) e che non ritornano mai a zero.... TERRORE! Dovevo solo impostare la % di master e slave! E qui sembra di vedere un nanetto col ballo di S.Vito!
Batterie radio Ok e RX anche!
Che la radio NUOVA DI PACCA sia già rotta, che lo sia la RX (mod. HFD-08RD, anche questa nuova di pacca!)? Ma no! Non può essere.
Esperimento:
Collego allora il mixer ai canali 2 e 4, imposto la radio come se usassi un glider standard e... tutto OK!!! Dovrei solo invertire il senso dei servi...
Ma allora ho speso una cifra iperbolica per poi usare la radio con il mixer???? EKKEKKAZZ!!!! E quando poi dovrò usarla con il Vtal???
PLEASE, qualcuno può aiutarmi?
GianniMI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 05, 10:32   #2 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Risolto, grazie!
PCM invece di PPM nel modello impostato.....
Problemi con la batteri nuova Firewing Batterie e Caricabatterie 5 14 novembre 07 00:03
problemi con hitec eclipse dragon_874 Radiocomandi 10 15 agosto 06 16:23
Problemi con radio nuova GianniMI Aeromodellismo Alianti 28 25 novembre 05 10:09
Problemi heli con eclipse 7 Traffyc Elimodellismo in Generale 6 25 gennaio 05 15:50
fx-18 usata o eclipse 7 nuova? gigit Radiocomandi 0 12 settembre 04 18:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:48.
