-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Futaba t12 trasferimento dati da t9zap (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/154694-futaba-t12-trasferimento-dati-da-t9zap.html)
ilmere 02 dicembre 09 23:56
Ciao,mi sapete dire se si riesce a trasferire i setaggi dei modelli che ho nella t9 alla t12 o se devo rifare tutto da capo??
Azz mi girerebbero non poco...:fiu:
LONGFLYER 03 dicembre 09 00:00
Originalmente inviato da ilmere (Messaggio 1820618)
Inizia a fartele girare .. così ti anticipi e diluisci il dolore .. :P
Senza offesa .. dovrai rifare tutto da capo .. da quel che so non è possibile perchè futaba lo prevede solo tra le grandi giacchè godono di software simile: T12FG,T12Z,12MZ,FX30,FX40 ..
Lieto di essere smentito .. :wink:
ilmere 03 dicembre 09 00:10
porca zozza..mi stragirano..quasi quasi mi tengo la mia bella t9...:unsure:
risettare da capo modelli che volano bene e dove ci hai messo una vita a sistemarli è da pazzi!!
ilmere 03 dicembre 09 00:11
M afare un passaggio via cavo non è posssibile a causa del software diverso?
LONGFLYER 03 dicembre 09 00:12
Originalmente inviato da ilmere (Messaggio 1820637)
Puoi verificare tu stesso qui:
Futaba 2.4 Gigahertz FASST Downloads
scaricandoti alla voce 12FG: File System Utility (zip)
LONGFLYER 03 dicembre 09 00:13
Originalmente inviato da ilmere (Messaggio 1820638)
Si, credo proprio di si!
Ma per certezza bisogna chiedere a chi conosce bene la tua radio ed una di quelle grandi di futaba.
Un utente che già affrontato il guado ..
Cmq. informaticamente parlando, a mio avviso, sarebbe possibile se si conoscesse il lay-out di un file T9 e quello della 12FG.
italo.driussi 03 dicembre 09 00:55
Non e' possibile, neanche ricopiare i valori as esempio con un atv a 100% sulle 2 radio le corse sono differenti, ho fatto un paio di prove.
Le radio le conosco perche' ho sia la t9zap che la t14.
Mi dispiace.
LONGFLYER 03 dicembre 09 00:57
Originalmente inviato da italo.driussi (Messaggio 1820695)
Mi dispiace.
Stavo giusto pensanso a Te, per consigliarlo di contattarti .. :)
.tail 03 dicembre 09 20:55
scusa ma nn basta segnarsi tutte le corse del modello, poi rifai la programmazione identica a prima.
io domenica ho fatto il cambio radio passando da una PCM9X-II ad una futaba T12FG, ho rifatto tutta la programmazione del modelli, mantenedo le stesse corse e le relative miscelazioni che avevo segnato prima su una bella tabella di excel....
risultato ottimo ieri ho volato e ho dato solo 3 4 tacche di trim sul cambra....
italo.driussi 03 dicembre 09 21:23
Originalmente inviato da .tail (Messaggio 1821731)
E' l' unica cosa da fare, ma se il programma e' complesso con molte condizioni perdi molto trmpo, se si poteva fare in automatico ci impiegavi 5 minuti e non dovevi dare neanche le tacche di trim.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:06.
