-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Interferenze (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/154561-interferenze.html)
firpo 01 dicembre 09 23:43
Interferenze
Ciao a tutti,
mi piace molto volare in pendio con alianti acro e quando non c'è vento volo con aerei magari riproduzioni, mi diverto , mi esalto , e nel momento migliore...
perdo il controllo l'aliante va per i cavoli suoi e si schianta al suolo disastrosamente , magari sfiorando qualche amico a fianco a me.
voi mi direte, vai a volare lontano dalle antenne, ma io vi giro la domanda, c'è un modo avendo una radio sinterizzata per non prendere le interferenze?
ho provato torroidi, ora proverò a cambiare frequenza, pero la paura resta di usare un bel modello e di romperlo non per colpa mia, se avete qualche trucco datelo anche a me ciao e grazie
marcosinatti 01 dicembre 09 23:49
Sono un sostenitore della FM, addirittura del PPM (il PCM non mi piace), ma purtroppo devo dirtelo, devi passare in 2.4ghz se hai questi problemi.
Magari aspetta i consigli di chi fa pendio ma credo che non si discostino dal mio!
dtruffo 01 dicembre 09 23:54
Originalmente inviato da marcosinatti (Messaggio 1819168)
Curare l'impianto ed utilizzare componenti di ottima qualita'...
Pluteo 02 dicembre 09 00:19
Originalmente inviato da dtruffo (Messaggio 1819174)
Quoto anche il post precedenta a quello di dtruffo.
Aggiungo:
-controllare stato di carica e salute batteria di volo -> nn è che sei decollato con la batt non completamente carica?
-> non è che ti ha abbandonato una cella? ( vedi post di dtruffo)
- toroidi, Li reputo molto molto utili. Da metter su tutti i cavi di lunghezza sup a 50 cm. Avvolti a max 10 cm dalla ricevente. 5 avvolgimenti del cavo servo. Se di più va bene.
- Se hai un moto aliante uno o due impilati insieme sul cavo del regolatore.
- una volta settato l'aliante fai tanti test di ricezione, allontanandoti con radio ad antenna tutta retratta dal modello per 30 metri almeno ( se son di più meglio) e il modello deve restare comandabile. Finchè ciò non si verifica aggiungi toroidi dove serve e sposta cavi e antenna per migliorare la ricezione. Appena tutto è ok, puoi decollare sereno.
-.. ne potrei aggiungere altri di consigli, ma data l'ora rinvio il proseguimento a domani. Questo è già un buon inizio, credo.
Saluti
marcosinatti 02 dicembre 09 00:20
Questo è vero, sono uno che sostiene questa cosa anche perchè sono un elettronico e quindi so bene quanto è importante curare il passaggio dei cavi, usare le ferriti e posizionare l'antenna nel migliore dei modi.
Però per esperienza e leggendo molto sul forum, è indiscutibile che il 2.4Ghz è molto più immune ai disturbi.
Certo, prima si cambiare la radio e le rx di tutti i modelli è meglio fare delle prove.
Le prime regole da rispettare sicuramente sono:
-Non utilizzare prolunghe di lunghezza eccessiva, ma il minimo indispensabile
-Passare i cavi dei servi senza giri viziosi intorno alla rx e lontani dall'antenna e dal regolatore e motore (per modelli che li hanno)
-Tenere le parti di potenza dell'esc e del motore lontano dalla rx e dall'antenna.
-Filo dell'antenna lontano da parti metalliche e completamente disteso
-Utilizzare anelli in ferrite
-Utilizzare riceventi a doppia conversione
-Attenzione alle parti conduttive che durante il propio movimento comandato dai servi o sottoposte a sollecitazioni meccaniche possono sfregare tra di loro
Probabilemente c'è altro da aggiungere, ma adesso non mi viene in mente...
marcosinatti 02 dicembre 09 00:22
Scusa Pluteo, abbiamo scritto insieme, quindi ho ripetuto delle cose!
Marco m&m 02 dicembre 09 15:40
Originalmente inviato da firpo (Messaggio 1819156)
Ciao a tutti,
Intanto per iniziare potresti dirci che radio hai... una Futaba T14mz da 1800€ o una Zebra 4 canali da 50€???
Che riceventi usi?
Con che tipo di batterie?
Lo fa con un solo modello o con tutti?
E' un discorso ipotetico o ti è capitato davvero?
Qualche informazione in più aiuterebbe a dare consigli più mirati
FrancoC. 02 dicembre 09 15:46
Il problema del Righi (che poi, in effetti, non è a Righi ma a Granarolo) è irrisolvibile o quasi: troppe radiofrequenze in aria (volano quasi sotto i ripetitori).
L'unico modo potrebbe essere la 2.4GHz.
Marco m&m 02 dicembre 09 15:52
Originalmente inviato da FrancoC. (Messaggio 1819873)
Di cosa stai parlando? Non mi pare di aver letto da nessuna parte dove Firpo ha i problemi.... mi sono perso qualcosa? :blink:
FrancoC. 02 dicembre 09 16:18
Originalmente inviato da Marco m&m (Messaggio 1819882)
............... :D
Hai ragione.
Firpo ha detto
Firpo è di Genova e volare "sotto le antenne" significa Righi.
Marco m&m 02 dicembre 09 16:21
Originalmente inviato da FrancoC. (Messaggio 1819910)
............... :D
Hai ragione.
Firpo ha detto
Elementare Watson!!! :)
FrancoC. 02 dicembre 09 16:32
1 Allegato/i
Questa è la "base" del Righi.
Marco m&m 02 dicembre 09 16:47
Originalmente inviato da FrancoC. (Messaggio 1819934)
si chiama masochismo non aeromodellismo... :icon_rofl
FrancoC. 02 dicembre 09 17:02
Originalmente inviato da Marco m&m (Messaggio 1819950)
Di antenne, poi, mica ci sono solo quelle ..... :rolleyes:
D'altronde il pendio è bellissimo, con la città sotto, una meraviglia; basta usare la 2.4GHz.
Qui, nella galleria fotografica, ci sono molte foto del pendio
Genoa Slope Soaring Team - Home
firpo 02 dicembre 09 19:02
mi sa che tu franco c non sei di rimini ma di genova conosci troppo bene il posto.
io ho un amultiplex cockpit sx con riceventi annesse sinterizzate, mi trovo da dio ovunque solo li al righi da quando ho messo la 40985 un disastro rompo sempre tutto perche ad un tratto diventa ingestibile.
prima di tutto cambiero frequenza e poi faro gli accorgimenti che mi avete dato in tutti gli altri posti problemi non ci sono, per chi mi ha detto che è masochismo volare al righi, venite una volta e scoprirete che è bello volare sopra alla città da una bella suggestione e il vento è frequente e teso.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:32.
