-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Lipo x Aurora 9 (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/153733-lipo-x-aurora-9-a.html)
manuel13 24 novembre 09 17:50
Lipo x Aurora 9
Ciao a tutti...come ben sapete l'Aurora 9 è predisposta per
essere alimentata da una lipo 2 celle 7.4V.
Che tipo di lipo ci vanno bene? qualcuno di voi l'ha già sperimentato?
E' possibile caricare la Lipo dalla porta del telecomando con caricabatterie x lipo senza doverla staccare ogni volta?
FrancoC. 24 novembre 09 18:09
Non ho mai staccato la batteria per ricaricarla; non è assolutamente necessario.
Ora, per le LiPo, c'è in più l'impiccio di dover aprire il contenitore per collegare il connettore di bilanciamento, ma mica si ricarica due volte al giorno .....
giacomoCRT 24 novembre 09 18:17
fino a che voltaggio tiene la radio?
FrancoC. 24 novembre 09 18:23
Non si tratta di Volt ma di Ampere.
Bisogna verificare sul manuale di istruzioni; di solito è specificato.
ranox 24 novembre 09 19:21
franco franco...
Originalmente inviato da giacomoCRT (Messaggio 1808103)
Originalmente inviato da FrancoC. (Messaggio 1808109)
la radio si brucia con il voltaggio sbagliato.
Gli ampere determinano solo la durata della ricarica.
Credo che per il voltaggio esatto convenga far riferimento al manuale della radio stessa..
Comunque se nasce per due lipo... significa che regge fino a 8.4 volt che è all'incirca il voltaggio di una batteria lipo 2S appena caricata.
Robbè
FrancoC. 24 novembre 09 20:41
Originalmente inviato da ranox (Messaggio 1808202)
Robbè
Penso che 'giacomoCRT' intendesse il limite di corrente col quale ricaricare tramite il connettore esterno.
Sullo stampato di norma le piste che conducono questa corrente sono molto sottili e fanno presto a fare puffff ......
Anch'io sulla vecchia mc18, caricando a 800 mA feci puffff, nonostante Graupner sul manuale confermasse il limite di 1Amp.
Se poi l'utente avesse inteso veramente tensione, sono d'accordo con te.
Filippopro 24 novembre 09 20:44
Ragazzi la mia radio aurora 9 mi è stata fornita con la lipo da 2200 da 2 celle!!! e va bene quello.... :wink:
LONGFLYER 24 novembre 09 21:25
Originalmente inviato da manuel13 (Messaggio 1808062)
Ciao, riguardo la Aurora leggi qui il post del distributore SAFALERO:
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post1803007
Nell'area download del link postato da SAFALERO, puoi trovare il manuale in italiano ed a riguardo in fondo a pagina 13 (file: aurora9 pt1.pdf) puoi aggiungere alle risposte che ti sono state date anche la risposta HITEC ..
manuel13 25 novembre 09 10:49
Che vantaggio ho se metto un pacco lipo invece di quelle originale??
Cmq confermo...sul manuale la massima corrente di carica consentita dal connettore dell'aurora è di 2 Ampere.
Filippopro 25 novembre 09 12:18
Originalmente inviato da manuel13 (Messaggio 1809098)
Leggerezza e ti dimentici di caricarlo frequentemente.... :wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:48.
