-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Problema con ricevente corona RD820II (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/151675-problema-con-ricevente-corona-rd820ii.html)
grattila 07 novembre 09 18:18
Ciao,ho questa ricevente nuova,appena comprata da giantcod,Corona RD820II Dual conversion Receiver 40mhz provata e tuitti i servo tremano,come se fosse disturbata...ho provato con un quarzo diverso e niente,batterie tutte ok e niente...qualcuno ha gia avuto problemi del genere?
Ivan2280 07 novembre 09 18:49
info
Ciao che quarzi stai usando?Singola o doppia conversione?Di che marca?:wink:
grattila 07 novembre 09 21:36
Originalmente inviato da Ivan2280 (Messaggio 1781365)
?!?!?!?!?!?!ecco una cosa che mi e' nuova,io ho messo i quarzi della mia futaba...non ho idea di come siano...ke significa singola e doppia conversione??dal tou occhiolino credo ke si tratti dei quarzi...ne sei certo?grazie mille
FrancoC. 07 novembre 09 23:24
............... :azz:
Studia e poi ritorna a far domande.
http://www.modellismo-rc.it/files/SingolaDoppiaConv.pdf
grattila 08 novembre 09 10:38
Originalmente inviato da FrancoC. (Messaggio 1781716)
ci voleva proprio :D:D....allora,da quanto ho capito,nella doppia conversione,il quarzo deve oscillare alla frequenza del quarzo trasmittente meno 10.7 mhz,ma se i miei quarzi non sono doppia conversione,perchè la ricevente funziona?
il_Zott 08 novembre 09 12:24
più semplicemtne non puoi usare un quarzo per singola conversione su radio a doppia o viceversa...
Spesso poi non è detto che usando un quarzo adatto, ma di marca diversa dalle RX questa funzioni; come magari sta succedento a te, quarzo giustamente in doppia conv. ma futaba e RX corona.
Non sempre questo mix di marche differenti porta al successo, a volte si, ma non è una costante, cerca un quarzo corona e vedrei che risolvi, personalemnte ho usato anche quarzi hitec, ma con corone un po' vecchiotte, adesse sembra che le ultime accetino solo la loro marca di quarzi.
grattila 08 novembre 09 13:45
comprendo alla perfezione...la vecchia ricevente che ho bruciato(si e' bruciato quello che sembra un condensatore,un piccolo parallelepipedo giallo che sta all'inizio del circuito,con una botta di 12v)era senza il quarzo,si premeva il pulsantino scan...meglio con o senza quarzo?
grattila 10 novembre 09 20:12
RISOLTOOO!quarzo hitec e tutto e' perfettamente funzionante!grazie mille!!
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:57.
