-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   RICEVENTE IMPAZZITA !!!! (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/15160-ricevente-impazzita.html)
yoyobeppe 11 novembre 05 18:52
Ciao a tutti!!
Vi spiego subito qual'è il mio problema....
Ho una radio Futaba 7chp e una ricevente Graupner R700 FM che fa i capricci.
Quando accendo la radio, che è a 1m dalla ricevente, i servi incominciano a muoversi (impazziscono) come se nella ricevente entrassero frequenze "sporche".... NON STANNO MAI FERMI.
Il quarzo della radio è futaba il suo originale, quelo della ricevente è mux;
ho provato a mettere sulla ricevente anche il quarzo Futaba della ricevente originale Futaba ma il problema persiste...
Cosa mi consigliate di fare?
Potrebbe essere un problema di quarzi o la ricevente è rotta?
p.s. Anche con la radio spenta da lo stesso problema!
Grazie!
FrancoC. 11 novembre 05 23:27
Una domanda e una risposta, forse banali entrambe.
-Sei sicuro che il Tx stia trasmettendo in PPM?
-Sulla Rx prova ad usare un quarzo.... Graupner.
gregorio 12 novembre 05 13:45
Effettivamente dovrebbe lavorare solo in PPM da come posti il problema la soluzione che viene è proprio questa..Ciao.
gigiovanni 14 novembre 05 14:39
Io ho lo stesso problema con una HITEC ranger 2Z, se il TX è vicinissimo all'RX (circa 1 metro) i servi impazziscono, ma a me basta allontanare il TX di qualche centimetro affinchè il disturbo finisca....e poi, banale, ma fondamentale, l'antenna è tutta estratta ???
yoyobeppe 14 novembre 05 15:03
- SI la radio è in PPM
- Ho provato a cambiare i quarzi, ma niente da fare
- L'antenna è tutta estratta
Ho provato a cambiare ricevente ma da lo stesso problema....
In PCM tutto ok, in PPM fa i capricci, forse sarà da tarare la
frequenza della radio....
FrancoC. 14 novembre 05 18:08
No, la frequenza no, visto che in PCM funziona e la trasmissione del segnale avviene sempre in FM sulla stessa frequenza, sia per il PPM sia per il PCM.
E', probabilmente, qualcosa nella codifica PPM del Tx.
Forse è meglio sentire con l'assistenza. Prova a mandargli una e-mail spiegando il problema come hai fatto con noi. Ti diranno se è il caso di spedirla a loro.
yoyobeppe 15 novembre 05 08:52
Ho provato a mandare l'email a
mario@mcmodelline.com
infotec@radiosistemi.it
appena mi rispondono vi faccio sapere.....
Grazie a tutti
yoyobeppe 16 novembre 05 15:24
Originally posted by yoyobeppe@16 novembre 2005, 15:23
risposte...
da mario@mcmodelline.com...
...possiamo controllare il TX Futaba FF7 per verificarne la potenza e corretto funzionamento
da infotec@radiosistemi.it...
...Per le poche indicazioni fornite sembra che il problema sia da imputare al ricevitore in quanto l'apparato funziona perfettamente con la ricevente originale in PCM. La portante è indipendente dal tipo di "modulazione "selezionata (PPM or PCM) il ché conferma che sia la bassa frequenza che la alta sono perfettamente funzionanti. Per quanto riguarda la compatibilità di riceventi di altre marche su trasmettitori Futaba, la materia è alquanto complessa poiché alcune di recente produzione sono compatibili, altre di vecchia data non lo sono del tutto ed infine altre funzionano ma in alcune circostanze perdono segnale per poi riprenderlo immediatamente (in gergo "prendono colpi")
Soluzione:
1)Comprare un ricevitore originale Futaba e fare le dovute prove a distanza prima di decollare
2) Inviare l'apparato con le sole riceventi Futaba per una revisione e taratura.
PROVERO' CON UNA RICEVENTE FUTABA PPM VI FARO' SAPERE
Grazie a tutti!
[post=]Quoted post[/post]
jolly 20 novembre 05 20:44
Ricevente KO
Mi dispiace darti questa brutta notizia ma sicuramente la ricevente è guasta
in quanto ci dici che il difetto si manifesta anche con il TX spento
.:mellow:
FrancoC. 21 novembre 05 12:21
Originalmente inviato da jolly
.:mellow:
Ho dei dubbi che sia così.
La R700 non è in PCM quindi, se spegni il Tx, raccoglie tutte le interferenze che passano di li facendo tremare i servi.
Questo accade con ogni ricevente in PPM (non IPD, o che dir si voglia) se si spegne il trasmettitore.
Continuo ad essere del mio parere. Secondo me il guaio stà nel Tx, nella sezione che codifica il PPM.
Giacomino 13 febbraio 06 09:46
Come hai risolto...?
Mi interessa molto la risposta, grazie.
edofly 03 marzo 06 00:26
Ciao a tutti.
Se vi può essere d'aiuto anche a me è successa la stessa cosa ieri con un mx-12 e una r700...
Stavo settando la posizione di centro di un servo, quando ad un certo punto due canali si invertono, tutti i servi impazziscono di colpo.... Spegnendo la radio, peggiora tutto... (meno male che il motore non era colegato...)
Non sapevo dove sbattere la testa (parlo di una radio nuova, mai usata).
Le ho provate tutte....
Alla fine erano le pile della ricevente scariche... Ne ho inserite 4 appena caricate e tutti i disturbi sono spariti di colpo...
Fatemi sapere se così risolvete...
Edoardo
Giacomino 03 marzo 06 09:08
Originalmente inviato da edofly
Ciao a tutti.
Edoardo
Come detto nell'altro Thread ho risolto mettendo una ricevente multiplex sinterizzata con i vari filtri antidisturbo...probabilmente il motore quando pompava sporcava il segnale e tutto impazziva...Con questa ricevente tutto ok!
redento 03 marzo 06 16:30
quale modello hai comprato della multiplex? La r700 era montata su un modello motorizzato elettrico o scoppio?
Giacomino 04 marzo 06 09:30
Originalmente inviato da redento
Ho comperato la MULTIPLEX rx-7 synth ds ipd 40mhz, ricevente sinterizzata senza quarzo montata su un elettrico con motore lipotech che succhia 34A al massimo!
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:14.
