-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   radio e sky ET 4 channel 2,4 ghz (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/145820-radio-e-sky-et-4-channel-2-4-ghz.html)
sandex 09 settembre 09 17:13
ciao a tutti avrei un piccolo problemino con il mio nuovo modello honey bee v2 aquistato 3 giorni fa.....la radio ha i comandi dello stick sinistro che controllano lo swashplate invertiti:alzando lo stick l'eli va indietro invece che avanti e naturalmente abbassando lo stick l'eli va avanti...credo che dovrebbe essere ilò contrario o no?come posso fare per risolvere il problema?devo abituarmi a comando invertito o si puo' fare qualcosa??spero qualcuno voglia aiutarmi grazie!!
veleno71 09 settembre 09 17:47
Originalmente inviato da sandex (Messaggio 1708808)
Non conosco la radio ma dovrebbe avere degli interruttori per effettuare i reverse dei canali.
sandex 09 settembre 09 20:02
1 Allegato/i
la radio e questa.....ma bisogna smontarla??
sandex 10 settembre 09 00:05
risolto cavolo bastava spostare il trim della radio quello dove ce scritto "eli"........mamma mia tanti problemi per una cavolata del genere....cmq grazie raga!!!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:56.
