radiocomando jr xr3i che modulazione è? ciao a tutti percaso sapreste dirmi se la jr xr3i è (75mhz) in fm ppm? oppure in altre modulazioni pcm...ecc? ho provato a vedere sia sul manuale che a fare ricerche ma non trovo nulla a riguardo |
Leggendo il manuale da nessuna parte risulta la sigla PCM, per cui ritengo trattarsi di PPM. Altra cosa. Erroneamente le Case produttrici, in genere, definiscono FM le PPM, ingenerando, come in questo caso, molta confusione. Sul manuale di questa radio, nella descrizione del Tx è specificato "Modulation FM" e nella descrizione della Rx (R-135 receiver) "Type 3-channel/FM". E' una PPM. |
Grazie mille della risposta, quindi le fm generalmente appartengono alle ppm :wink: |
Meglio fare chiarezza. FM (Modulazione di Frequenza) nulla ha a che fare con PPM o PCM. L'FM è il sistema col quale il segnale viene modulato in alta frequenza per essere trasmesso e cio viene fatto nella sezione HF. PPM e PCM sono sistemi di codifica del segnale; diciamo che sostanzialmente PPM è un sistema "analogico" e PCM un sistrema "digitale". Queste operazioni di codifica avvengono prima che il segnale sia inviato alla sezione HF per essere modulato in FM e trasmesso. Se ne deduce che TUTTE le nostre radio (esclusa qualcuna economica che modula ancora in AM, Modulazione di Ampiezza) trasmettono ossia modulano in FM, ovvero sono in FM, come si dice; qualcuna, poi, codifica in PPM e qualcuna anche in PCM. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:40. |
