-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Quale ricevente adattare ? (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/14084-quale-ricevente-adattare.html)
gigiovanni 17 ottobre 05 17:53
Ciao a tutti, ho un piccolo problemino, mi hanno regalato tempo fa un modello di aereo elettrico in kit (cessna182), purtroppo dopo una decina di voli è atterrato duramente e si è sbriciolato dato che era in polistirolo (o qualcosa del genere). Ho quindi pensato di costruire un modello nuovo, seguendo qualche progetto in rete, e ho visto che la ricevente del kit è tutt'uno con i servi e con il regolatore del motore. La trasmittente lavora a 35 Mhz in FM ed è della Sealink (???) Posso adattare tranquillamente una ricevente FM che lavora a 35 Mhz in modo da collegare dei microservi e un regolatore exnovo ? Infinite grazie a chi volesse rispondere.
hipcar@inwind.it
Benedetta 18 ottobre 05 09:46
hipcar@inwind.it
Io penso che una mini ricevente JR Graupner vada più che bene :)...
gigiovanni 18 ottobre 05 11:34
Scusa la mia insistenza, ma è sicuro che se compro una ricevente di altra marca (es. groupner) con lo stesso range di frequenza (35 Mhz Fm) poi il tutto mi funziona ? Io ho fatto delle prove, Ho utilizzato la trasmittente in questione con una ricevente Hitec 4 canali FM 40 Mhz ma ovviamente il risultato è solo il movimento casuale dei servi (vanno tutti per i fatti loro) Ragionevomente penso che questo sia normale poichè essendo anche appassionato di elettronica penso che la ricevente a 40 Mhz abbia dei filtri più o meno selettivi per isolare le frequenze al di fuori della gamma dei 40 Mhz. Volevo quindi essere sicuro al 100% prima di comprare la ricevente FM a 35 Mhz, inoltre ha influenza il fatto che la radio sia a singola conversione, doppia, PCM ? anche perchè non so proprio quale di queste tecnologie è adottata dal mio trasmettitore a 35 Mhz.
sardinian 18 ottobre 05 11:39
non è che ci puoi indicare un indirizzo sul quale possiamo dare una occhiata al tuo modello? Non vorrei che fosse uno di quei modelli tipo giocattolo.
Se ci dai delle indicazioni piu precise vediamo di non farti fare acquisti sbagliati. :wink:
Benedetta 18 ottobre 05 12:09
Esatto, cmq da quello che ho capito dopo aver letto 300 post;
TX marca qualsiasi + Quarzo marca uguale TX funziona con
RX marca qualsiasi + Quarzo marca uguale RX
Indi con qualsiasi TX che lavora sulla stessa frequenza della RX non ci dovrebbero essere problemi.
Cmq dicci marche e modelli così cerchiamo di essere più precisi e consigliarti al meglio.
gigiovanni 18 ottobre 05 14:37
Ok, il modello giust'appunto penso fosse un giocattolo... ma volevo utilizzare il tx della radio per un modello elettrico autocostruito (apertura alare 1 mt - profilo piano convesso) le caratteristiche del "giocatolino" non le ho, ho solo una foto che è quella in basso. Volevo riutilizzare il TX perchè è a tre canali, invece un'altra radio che ho è a 2 canali in AM (Hitec renger 2 Z). Adesso provo a vedere se qualche amico oppure qualche rivenditore qui a palermo ha una ricevente a 35 Mhz in FM per provare "prima di comprare"... La mia prima intenzione era quella di sfruttare la ricevente hitec 4 canali FM 40 Mhz in mio possesso per questo modello ma non ho la trasmittente! Ho chiesto ad un negoziante di palermo e mi ha detto che costa di più ordinare il solo TX hitec 4 canali che tutta la radio completa, sara vero ?
Benedetta 18 ottobre 05 15:04
Con 100€ e poco più ti puoi prendere una radio che spacca, poi fai tè....
gigiovanni 18 ottobre 05 16:07
ke vuoi dire con "spacca" ? che radio è ? marca, caratteristiche....
Benedetta 19 ottobre 05 09:07
JR MX-12 con poco più di 100 € te la porti a casa.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:36.
