-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Hitec Optic6: modulo espansione memorie (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/138866-hitec-optic6-modulo-espansione-memorie.html)
voodookiss 05 luglio 09 10:42
Salve a tutti.
Esiste un modulo di espansione per l'HITEC OPTIC 6 che consenta di espandere da 8 a 24 magari il numero dei modelli ? Non credo che esista un modulo hitec ufficiale, ma magari fra le tante cineserie....
Bontempogiovanni 05 luglio 09 12:03
anche io sarei interessato a questa modifica.
Gio:wink:
Ivan2280 05 luglio 09 12:40
info
Mi pare che dovrebbe esserci una modifica che permette tramite l'aggiunta di una eprom esterna l'espansione della memoria per l'aggiunta di modelli supplementari.Se la trovo ve la posto anche perchè ho anche io quella radio e sono direttamente interessato.
rustyco 29 marzo 10 19:34
Originalmente inviato da Ivan2280 (Messaggio 1630522)
Ajo! Ivan!!
ancora aspettiamo!!!!:icon_rofl
ho finito gli 8 modelli ed ho bisogno di una dritta!!
Grazie a chi risponderà!
Ciao ciao:)
LONGFLYER 29 marzo 10 20:37
Originalmente inviato da rustyco (Messaggio 1996721)
Ajo! Ivan!!
Ciao ciao:)
L'idea sarebbe quella di salvarli sul pc attraverso questa interfaccia Hitec scheda tipo e portare nella radio solo i modelli con cui si intende volare quel giorno.
Nel caso si abbia intenzione di portare più di 8 modelli dovrai portarti anche un notebook .. :P
Il dubbio è che vada collegato al modulo in 2.4Ghz e quindi "i conservatori .." ne sarebbero tagliati fuori ..
Approfondisci se hai la radio in FM ..
Buoni voli.
degio 30 marzo 10 11:18
Leggevo un pò di tempo fa su rcgroups una discussione dove si parlava di una modifica per aggiungere canali alla optic 6 e fra le altre modifiche c'era anche quella alla memoria, per raddoppiarla.
Non è sicuramente adatta a tutti ma se avete un pò di esperienza in elettronica non è neanche troppo difficile. Si tratta di saldare una memoria identica a quella contenuta nella radio esattamente sopra la vecchia, cosi da averle entrambe disponibili tramite uno switch che seleziona la prima o la seconda all'accensione della radio. La cosa più difficile è reperire la eeprom che deve essere esattamente la stessa.
Il post che spiega il procedimento (in inglese, se avete problemi chiedete e ve lo traduco) è qui RC Groups - View Single Post - Hitec Optic 6 as a 7 channel radio mentre l'intera discussione è qui Hitec Optic 6 as a 7 channel radio - RC Groups .
L'accessorio che vende Hitec da interfacciare alla radio sembra sia compatibile solo con Optic 6 SPORT
LONGFLYER 30 marzo 10 12:25
Originalmente inviato da degio (Messaggio 1997685)
L'accessorio Hitec indicato è pubblicizzato come "generale" e difatti il link inviato inizia così: "L'HPP -22 è un interfaccia per permette di collegare al proprio computer tutti i sistemi RC Hitec dell'ultima generazione. Grazie alla connessione USB e al software (scaricabile nella sezione Download di questa scheda) è possibile collegare radio, riceventi e moduli al proprio compter, diventa quindi lo strumento ideale per sfruttare a pieno tutta la potenza del rivoluzionario sistema 2,4GHz Hitec .."
Questa interfaccia elettrica serve per la connessione fisica del mondo Hitec al PC. Come è solito in questi casi, il sistema operativo del PC dovrebbe vedere il mondo Hitec connesso, come una memoria di massa nuova (ad es. come una penna USB appena collegata) e quindi poter copiare ed incollare i visibili file a prescindere dal software Hitec a corredo, utile, più che altro, per funzioni quali: programmazione aeromodelli dal PC,rappresentazione telemetria, aggiornamento software ed ovviamente anche salvataggio e ripristino dati aeromodelli.
Potrebbe però anche essere che il PC non riconosca il filesystem di Hitec (come succede analogamente con la SD di Futaba, la marca in mio possesso ..) ed allora anche per la funzionalità di cui si discute è doveroso l'uso del software Hitec.
Nel mio precedente "Approfondisci .." intendevo appunto "Contatta il distributore SAFALERO e chiedi .." per non spendere soldi inutili (intorno ai 25€). Semmai, come dicevo, il problema potrebbe essere: l'attestabilità di questo accessorio solo sul modulo 2.4Ghz (da approfondire sempre con SAFALERO).
Nei casi di compatibilità, a mio avviso, questo accessorio è da preferire ad una posticcia e delicata modifica hardware in tal senso, dalla mano esperta e che altera le caratteristiche della radio e che, ovviamente, renderebbe difficile una possibile rivendita.
Ognuno però è il comandante di se stesso .. :)
Buoni voli
degio 30 marzo 10 19:00
Se guardi un pò più in basso sempre in quel link che hai fornito specifica però che funziona solo con Aurora 9 e Optic 6 SPORT!
Perchè queste 2? perchè sono le uniche (e le ultime della hitec) che utilizzano la porta trainer con jack stile spinotto audio. Non è legato al modulo spectra insomma.
Per la optic 6 normale (che poi era la domanda iniziale della discussione) purtroppo non c'è alternativa (o almeno io non ne conosco :unsure:) se non la modifica hardware che ho postato che indubbiamente è parecchio azzardata.
LONGFLYER 30 marzo 10 19:20
Originalmente inviato da degio (Messaggio 1998379)
Credo che tutte le funzioni riportate in quel link, relazionate ai modelli di radio riportati, lo siano in abbinamento al software scaricabile (alla voce download in lato), pertanto per la Optic 6 (superiore alla Sport) potrebbe essere valida almeno la compatibilità fisica (elettrica) ed è per questo che ho consigliato di contattare SAFALERO!
Nel caso di sola compatibilità fisica, quindi senza utilizzo del software, potrebbe essere possibile copiare da .. a .. e viceversa i dati dei modelli (ogni modello apparirà come un file da non aprire ma solo copiare/incollare ..).
Questa eventuale alternativa, a mio avviso, sarebbe da preferire a quella di modifica hardware, perchè renderebbe illimitata la disponibilità di modelli, fermo restando che sempre max. 8 sono quelli portabili al campo in una giornata, a meno di non portarsi anche un notebook.
Purtroppo non ho modo di provare direttamente e quindi più di suggerire un approfondimento in tal senso non posso fare.
Tra l'altro tentar non nuoce .. chiamate SAFALERO (distributore che ha sempre dato modo di apparire come ottimo ..) ..
Buoni voli.
PS. Addirittura potrebbe anche essere che il software scaricabile vada anche bene per la Optic 6 ma comporterebbe una programmazione da PC della radio limitata perchè quella della Optic 6 è superiore alla versione Sport.
pssoft 10 aprile 10 17:12
Ho appena terminato di montare il chip di memoria: funziona tutto.
Il chip usato: 25c160 comprato in Polonia come da link su rcgroups.
Ciao Serafino
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:30.
