-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Un aiuto per favore (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/132365-un-aiuto-per-favore.html)
Chris 10 maggio 09 16:43
Un aiuto per favore
Ciao,dopo aver "bruciato"la wfly 09 son tornato con la mia vecchia futaba 6ehxp.Ho acquistato un receiver r146ip Futaba 1024 PCM e una coppia di quarzi 50 a 72 mhz.Risultato, non mi funziona!la radio non da nessun segnale al rx...i quarzi sono dual rate, magari e'questa la causa?
grazie
Chris
FrancoC. 10 maggio 09 16:50
Cosa intendi per "quarzi dual rate"?
Chris 10 maggio 09 17:40
Originalmente inviato da FrancoC. (Messaggio 1546483)
Scusami, intendevo dual conversion...:P
FrancoC. 10 maggio 09 17:46
Ma ....., mi pare che la r146ip sia Single Conversion, o sbaglio?
Se sul contenitore della Rx non è scritto a chiare lettere "Dual Conversion", di norma si intende Single.
CantZ506 10 maggio 09 17:48
I casi sono due o forse tre:
- non ho capito io
- non ti spieghi bene
- hai le idee un po' confuse
Su che banda lavora la 6ehxp ed è in PCM?
La r146 su che banda lavora ed è in PCM?
La r146 è una dual conversion?
Chris 10 maggio 09 18:04
Originalmente inviato da CantZ506 (Messaggio 1546549)
- non ho capito io
Allora, che abbia le idee confuse, specialmente ora, non cé' dubbio..
La r146 lavora a 1024 in PCM, 72 Mhz.non ho idea se sia in dual conversion, l'ho comprata senza scatola.
CantZ506 10 maggio 09 18:24
Originalmente inviato da Chris (Messaggio 1546571)
Non te la prendere! Anche la prima ipotesi che ho fatto è valida!:rolleyes:
Non ho capito quel '50 a 72'; 50 è il canale?
Comunque, quella rx è a singola conversione; quando non è specificato niente sono singola conversione. Quindi, quei quarzi non vanno bene.
FrancoC. 10 maggio 09 18:28
Come ho gia detto, se sul contenitore della Rx non è riportata la scritta "Dual Conversion" è da intendersi come Single, per cui occorre, solo per la Rx, un quarzo Single.
Datosi che la Rx è in PCM, il Tx andra pure lui settato in PCM.
Edit.
Preceduto dal mitico Piero ...... :)
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:49.
