-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   mx22 settaggio tuttala-aiuto- (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/130989-mx22-settaggio-tuttala-aiuto.html)
elicottero78 28 aprile 09 21:26
ciao a tutti,ho comprato la mx-22,primo xchè ne parlano tutti bene e secondo xchè posso collegare il mio modulo corona 2.4
ma.ma.ma.ma...
essendo abituato con la mia multiplex royal evo 7,al passaggio della mx-22....mi trovo in uno stato confusionale completo
mi spiego,con la multiplex impostavo il modello a delta-tuttala
poi senza toccare le regolazioni dei servi entravo nelle impostazioni delle regolazioni x il delta tuttala
quindi davo la percentuale x le escursioni
x il cabra del tipo:alza il cabra x il 50%
x il picchia del tipo:picchia x il 40%
x gli alettoni del tipo alza un alettone e abbassa quel latro del 60% della corsa
e cosi in un attimo ero gia apposto con il mio tuttala tipo polistirali
ma ora con la mx-22 imposto il modello tuttala-delta
poi senza toccare le regolazioni dei servi entro in dual-rate-fail-safe
e li mi fa regolare ancora il cabra e il picchia in ugual modo.....cioè se voglio alzare il cabra di 50% della corsa.....sarà il 50% anche di picchia,c è solo una regolazione x il cabra e picchia,non sono indipendenti come la multiplex
oltre alla regolazione dei servi è l unico modo x fare le regolazioni?
x favore,ditemi
sono io anche se ho letto le istruzioni, non molto semplici ,mille volte,che sbaglio?
oppure la mx-22 si è fatta superare da multiplex royal evo?
x favore info.....
blinking 28 aprile 09 21:35
Originalmente inviato da elicottero78 (Messaggio 1489174)
x favore,ditemi
x favore info.....
in effetti con la mx22 il dualrate è simmetrico.
però per regolare la corsa dei servi basta andare nell'apposito menù (impostazioni servi, che sarebbe imho più opportuno tradurre in "impostazioni canali")
oppure puoi inventarti cose fantasiose, tipo un mix che quando picchi introduce una leggera componente a cabrare così il risultato è che picchi di meno:lol:
elicottero78 28 aprile 09 21:43
ma che cavolo,sono passato al peggio?non so devo fargli anche il caffè alla mattina e chiedergli se si puo gentilmente accendere?che delusione
con multiplex mi bastava impostare in una sola schermata e tutto era pronto
blinking 28 aprile 09 23:49
ti facco due appunti:
1. ti accorgi veramente di una differenza tra il 40 e 50% di comando sull'elevatore?
2. ridurre le corse al 40% tramite dual rate mi pare poco furbo, meglio operare direttamente in modo meccanico sulle lunghezze delle squadrette.
devo dire che la mx22 è una radio che ti permette di fare quasi tutto, il lato negativo è che anche per semplici regolazioni a volte bisogna inventarsi dei mix aggiuntivi o qualche trucchetto
elicottero78 29 aprile 09 00:32
Originalmente inviato da blinking (Messaggio 1489557)
ti ringrazio molto x le info,il 40% del picchia mi serve in pendio xche durante i combat veri tra tuttala.....x evitare quelli che mi cadono addosso,x istinto mi rannicchio su me stesso e porca sozza mi ritrovo il dito sul picchia a manetta.....x questo che lo riduco....x evitar danni e anche xchè mi piace volare con una certa precisione.....
va bè cerchero di ingegnarmi.....comunque grazie,ciao
Davidino 29 aprile 09 17:13
cut...cut...cut...
cut..cut...cut.....
E' una delle cose che invidio alle Multiplex...:fiu:
Premessa, questa l'ho provata con la MC24, percio' dovrebbe andare, ma non garantisco!:lol:
Togli l'impostazione tuttala e seleziona la coda normale.
Sempre nel menu' di abbinamento servi seleziona ala con 2 servi "2 AL".
Con un MIX LINEARE imposta "PR"(profondita') verso "5" (il 2°canale alettoni).
Nel tipo di miscelazione metti "Tr" (cosi' trasferisce il trim).
metti dei valori tipo +100% a cabrare e +80% a picchiare.
Controlla col menu' di visualizzazione delle corse e, se il cabra/picchia e' invertito cambia i valori che hai impostato in negativo (da +100 a -100...)
Col menu' dual-rate imposta la riduzione di corsa (e qui simmetrica va bene!) per gli alettoni e mantieni al 100% quella del cabra/picchia.
Se l'escursione e' eccessiva riducila meccanicamente sul modello, cosi' sfrutti tutta la corsa dei servi e guadagni in precisione del comando.
Vedi se funzia...^_^
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:10.
