collegamento rx ar6200 spektrum come da titolo, in che modo devo collegare i servi e l'esc sulla ar6200? cioè, n che modo rispetto la polarità? sul manuale della dx6i non ho trovato niente :wacko: scusate ma sono proprio agli inizi :unsure: |
In parole povere...il filo giallo verso l'alto,il rosso in mezzo ed il nero in basso.Se guardi bene, gli alloggi hanno il profilo dello spinotto. |
è vero non ci avevo proprio fatto caso! :) il fatto è che le spinette si infilano anche al contrario!!!-_- grazie dei preziosi consigli!:wink: |
...se le forzi sì...:D |
tanto per restare in tema, qualcuno mi sa spiegare come vanno fatti i collegamenti elettronici? cioè io ho fatto cosi: motore bl collegato all'esc, batteria idem, ovviamente ognuno sui propri cavi! -_- , poi esc collegato alla rx sui pin batteria, ed i servi alla rx. ho fatto bene? penso di no, perchè quando collego la batteria l'esc comincia a fare bip bip e il motore sembra voler girare ma non gira! :blink: aiutoooo vi prego aiutatemi! :P |
ok perfetto ho risolto! :D esc su canale del motore e tutto funziona, l bip è normale secondo il manuale dell'esc! :rolleyes: |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:37. |
