Vecchio 01 aprile 09, 15:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ebonomi
Data registr.: 23-05-2008
Residenza: verona
Immagini: 1
che siano le riceventi il problema?? non ci credo...
da un paio di settimane quando collego le batterie al mio eurofighter, i servocomandi e il motore si muovono alla rinfusa da soli...sembra quasi che la ricevente non "senta" il segnale inviato dalla radio...ho provato a sostituire la ricevente con altre riceventi che ho a disposizione...ma sempre lo stesso problema...la radio è una futaba 4ex e le riceventi sono delle hitec e corona...
http://www.webchatlanguage.com
ebonomi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 09, 17:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
ma prima accendi il Tx ?
le RX con TX spento è facile che "sbrocchino" da sole.... se poi succede anche col TX accesso, la storia è diversa.
Vecchio 02 aprile 09, 09:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ebonomi
Residenza: verona
Immagini: 1
si...la radio la accendo sempre prima di collegare la batteria al regolatore..
Vecchio 02 aprile 09, 10:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Provato a controllare il quarzo sulla trasmittente?
Controlla anche che l'antenna sulla TX sia ben avvitata,se la vitina che collega l'antenna al filo del segnale si e' smollata ti crea disturbi (mi e' successo una volta per fortuna durante il test prevolo)
Ciaozzzz
Vecchio 02 aprile 09, 10:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ebonomi
Residenza: verona
Immagini: 1
quarzi provati...e l'antenna e ben fissata sul telecomando...mi sa tanto che è ora di cambiare radio...volevo passare da una 4 canali ad una 6-8 canali...pensavo una mx12 o mx-16 graupner...voi che dite?
Vecchio 02 aprile 09, 10:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Il problema potrebbe essere dovuto al regolatore. Prova a sostituirlo con uno di marca diversa.
Naraj.
Vecchio 12 aprile 09, 11:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dadasco
Data registr.: 18-12-2004
Residenza: Barge (CN)
Invia un messaggio via MSN a dadasco
prova a cambiare la disposizione (se possibile),regolatore ,pacco batterie e ricevente...e fai attenzione che il cavo rx non passi a contatto con nessun elemento ,motore compreso.
Ciao Davide.
dadasco non è collegato   Rispondi citando
problema ricezione(credo) Fra101 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 17 24 settembre 08 00:52
POSSIBILEW CHE SIANO 1000 METRI?? (video stupendo) Ludo91 Aeromodellismo 43 29 novembre 07 09:04
Penso che i modellisti siano fortunati L-GOLF Modellismo 12 27 settembre 06 11:55
Siete sicuri che le LIPO siano sempre migliori delle LION? AlexxZeta Batterie e Caricabatterie 5 28 febbraio 06 20:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:12.
