info su mx12 ciao a tutti volevo sapere se la mx12 predispone di un menù per regolare il gyro dalla radio, ho provato a cercare ma non c'è. mi hanno detto che bisogna intervenire sui travel adjustment e impostare quelli. ma quelli non sono i fondo corsa? :blink: vorrei qualche delucidazione, o perlomeno sapere come impostate il gyro dal 4 e 5 canale. grazie :lol: |
sulla mx 12 vai sul menu adj e li puo regolare la sensibilita del gyroscopio in base alle tue esigenze |
Io ho fatto cosi : ho impostato un selettore che comanda i carrelli GEAR , sul canale 5 poi ho regolato la corsa dei due sensi , tipo + 75% e - 75% (nel menu travel adj ) in questo modo posso avere 2 sensibilità diverse , una in normal e una in blocco coda (io ho il 401) |
giustissimo poi la sensibilita la dimunuisci in base alle vibrazioni delle coda tipo il 450 vuole piu o meno una sensibilita al 50% |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:29. |
