inversione del gas MX12 ho acquistato una radio usata di marca Graupner mod. MX12, con gas a destra. Anche se sono un emerito principiante, la radio che avevo prima, aveva il gas a sinistra e sinceramente anche se non ho imparato molto, non vorrei proprio cominciare da capo. Vorrei quindi sapere, se possibile, quali sono le procedure da adottare per l'inversione di questo comando e naturalmente meglio se dettagliatamente descritte. Anche perchè se non mi ricordo male anche nella prima radio l'avevo cambiato io, solo che è passato un po' di tempo e sinceramente non vorrei proprio rovinare la radio appena acquistata. Grazie a tutti anticipatamente. Marco |
Ciao Marco, in europa si usa il modo 1, gas a destra, quindi ti consiglio di riabituarti così... anche perchè se sei in difficoltà chiunque può aiutarti. Pure io ho iniziato col gas a sinistra perchè ignoravo tutto questo. Arrivato al club a momenti mi cacciavano...:angry:. Ritornando a te, dovresti leggere con attenzione le istruzioni sul manuale. E' una operazione meccanica molto semplice, per sicurezza, prima di iniziare togli la batteria. In realtà dovresti staccare la molla che mantiene lo stick al centro ed estrarre un bilanciere di plastica. A questo punto lo stick è libero...ma occorre una frizione meccanica. La frizione dello stick è realizzata con una particolare linguetta metallica montata con 2 viti poste all'estremità. Se guardi attentamente la vedrai montata sul gas destro. Va smontata e poi rimontata a sinistra. Attenzione al serraggio di queste viti perchè da ciò dipende l'attrito meccanico dello stick. Fatto questo rimonta il bilanciere e la molla nel canale destro, rimetti la batteria e vai!!!...... Ciao......Art Ps...Se non sei in possesso del manuale in rete si trova facilmente.. |
Ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:00. |
