Robbe Futaba FX-18 in 2,4 Ghz? conversione possibile??? vi pongo questa domanda. acquistando questo, http://shop.lindinger.at/images/L76541.jpg e installandolo sulla mia FX18 potrei usare il sistema a 2,4 ghz di modulazione invece dei normali quarzi in 40 mhz giusto? pare di si. ora però, controllando questo schema... http://www.jetimodel.cz/images/tabul...y-duplexEN.jpg si vede che montandolo sulla fx-18 si potrà comunicare solo in modulo TU e non in TG e TF mi chiedo, siccome sono ignorante, cosa comporta il poter utilizzare solo il modulo di trasmissione TU e non gli altri. quali riceventi potrei utilizzare se installassi questo modulo? spektrum,, fasst e/o altro???? sono obbligato alla scelta di qualche tipo di ricevente con questo modulo?? altre info tecniche che non sò darvi sono qui www.rc-easy.de, Donocik GmbH, Jeti model Distributor - JETI Duplex 2,4Ghz TU Modul für Sender JETI Duplex 2,4Ghz Sendermodul TU 1202 e qui www.rc-easy.de, Donocik GmbH, Jeti model Distributor - Abbuchungsformular eventualmente potrei anche usare in alternativa i 40 mhz una volta installato questo modulo o è una modifica definitiva???? stò cercando un'alternativa a cambiare le mie due fx-18 per passare ai 2,4 ghz e questa mi sembrava valida. se conoscete altre cose fatemelo sapere.. vi ringrazio per le esaurienti risposte che sò mi darete... |
ho trovato anche questo, Assan. http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...atalog/X8D.jpg qui le info, Hobbycity Online R/C Hobby Store : X8D 2.4GHz trainer port X8-hack module (PPM Only) $59.99 ma la domanda è... che rx posso usare con questi moduli aggiuntivi? serve una ricevente specifica o vanno bene diciamo tutte le rx che lavorano in 2,4 GHz... sono moltoooooooooooooooooooo confuso, si nota???:lol: |
TU sta per "Universale" TF sta per "Futaba" TG sta per "Graupner" I moduli TF e TG sono adatti ad essere installati su trasmettitori con modulo HF estraibile. Il modulo TU può essere installato su tutti i trasmettitori. Qui Montaze Duplex TU trovi vari schemi di montaggio, compresa la FX18. |
beh già è più chiaro... ma per quanto riguarda le riceventi??? posso utilizzare tutte le rx che vanno in 2,4 o mi devo prendere quelle in base al modulo????? per esempio con modulo assan posso usare rx jeti, spektrum, graupner etc o solo le rx assan? stessa domanda per il modulo e le rx jeti... e poi... meglio assan o jeti... grazie mille, non ne capisco niente... :fiu::fiu: |
:welcome: |
oh ecco.. grazie... quindi in base al modulo che acquisterò dovrò fare la scorta delle relative riceventi... molto bene. e qui ci siamo. per quanto riguarda invece la possibilità di usare la trasmittente sia in 40 mhz che in 2,4 ghz ho visto delle foto sul web di qualcuno che con un interruttore cambiava la modalità di trasmissione... come posso fare per effettuare questa modifica? siccome ho 15 modelli in 40 volevo passare grasualmente al 2,4ghz e perciò mi servirebbe sapere come poter far convivere i due sistemi di trasmissione su un'unica trasmittente.. almeno fino a che non mi prendo tutte le rx in 2,4ghz siccome io e l'elettronica non ci possiamo vedere uno schemino facile facile non sarebbe male... :fiu::fiu: :icon_rofl:icon_rofl grazie infinite.. |
Per quanto riguarda invece una radio senza modulo estraibile (non conosco la tua radio, ma mi sembra di capire che sia integrato all'interno della stessa), la cosa è invece più complicata....e sicuramente ci sarà chi può fornirti maggiori informazioni al riguardo!!:dunno: |
si, lo sò... solo che ho due robbe futaba fx 18 di cui sono innamorato e cercavo una soluzione per non comprare una radio solo per andare a Verona... considerando anche che dovrei cambiare decine di rx la spesa non sarebbe indifferente... mentre, "switchando" l'alimentazione dal modulo in 2,4 a quello 40 mhz potrei avere entrambe le scelte in un'unica radio.. magari con un led collegato che si illumina quando sono in 2,4 o in 40 mhz per avere sott'occhio tutto.. solo che a parole son bravo, ma in pratica non sò davvero dove mettere le mani.. questo è il link del montaggio jeti, proprio su una radio come la mia.. http://www.jetimodel.cz/cze/montaz_duplex/FX-18.pdf e a quanto ho capito, devo tagliare il più e il meno dell'alimentazione per collegarli al modulo in 2,4 ghz. con un "interruttore2 (non sò il nome tecnico) non potrei cambiare la destinazione dell'alimentazione tra il 40 mhz e il 2,4? mi sembra fattibile... solo che non sò come farlo... :lol::lol: please helpatemi... |
1 Allegato/i ma mi sbaglio o il modulo jeti fà quello che chiedo io... vedo un FM ON e un 2,4 ghz on... |
ho contattato un venditore italiano che vende i jeti e mi ha detto che non me lo avrebbe spedito perchè sono stati ritirati tutti per malfunzionamenti. allora ho preso il modulo assan universale... questo... http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...atalog/X8D.jpg qualcuno è in grado di farmi uno schemino facile facile per collegare questo modulo a uno switch per poter utilizzare sia il modulo in 40 mhz e quello a 2,4..... :fiu::fiu: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:36. |
