13 febbraio 09, 23:41 | #11 (permalink) Top |
UserPlus | SkyKing rubber duck antenna Ago Oppure Prova chiedere a MOVO ho visto che alle gare F3K che un certo Cobianchi usa una antenna caricata. |
14 febbraio 09, 19:06 | #15 (permalink) Top |
UserPlus |
Calma ma hai chiesto a voce per telefono o hai guardato il sito? se lui la usa da qualche parte l'avrà presa ma può darsi che lui non le venda(almeno sa dirti dove comperarle..) So che Becker le vendeva in europa ma non so se esiste ancora. Tanti le usano ma non so dove le prendono..Pare un segreto ben custodito.. Io ne ho fatte un paio (di diversa concezione)e mi trovo bene ma non ti consiglio niente..(molti le vedono rimangono sbalorditi e finisce li). Già una volta mi son preso un sacco di parole per avere tagliato a metà un'antenna di una ricevente, e dopo averlo consigliato sul forum per una particolare situazione si è scatemato l'inferno..quindi i miei esperimenti li tengo per me. ciapa quà.. quindi Becker,forse multiplex,forse shulze,forseJR,sicuramente NO futaba ho già chiesto,si graupner(tanto è JR) ..o il link che ti ho messo prima..basta. Puoi fare qualche prova e se hai un rosmetro almeno verifichi di non caricare troppo il finale..comunque con antenne caricate perdi un po' di portata ma se è per auto va ben,,quanto lontano vai? buon divertimento Ago
__________________ http://www.youtube.com/user/Ziogustin http://www.rcgroups.com/forums/member.php?u=48713 Ultima modifica di agomago : 14 febbraio 09 alle ore 19:10 |
14 febbraio 09, 21:22 | #16 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Anche io ho fatto qualche blando esperimento attorolando un filo da 0,5 isolato su una superfice gommosa ma non ho ne il rosmetro ne altre particolari apparecchiature per effttuare delle serie misure. L'unica cosa che ho potuto fare è stato individuare il finale e controllare col termometro se superavo la temperatura che veniva generata con l'antenna originale. Purtroppo la mia rchiesta sembra tanto semplice quanto impossibile da soddisfare... Credevo che tra tutti i presenti sul forum si facesse avanti qualcuno con le palle in materia... Speranza vana... Ago, considerato che sono io a chiederlo (proprietario del 3d fino a prova contraria) puoi/vuoi dirmi dei tuoi esperimenti? Son curioso come un bambino! Infondo si tratta pur sempre di "giocare" | |
14 febbraio 09, 21:43 | #17 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Mauro guarda che Renzo gli attributi ce li ha, e anche ben fumanti (scusate la poco educata battutaccia) ...... e quindi se lui sconsiglia io tenderei a dargli retta.......... comunque potresti provare a contattare uno di quei gruppi di radioamatori che trafficavano con i CB che essendo nella stessa banda magari si trovano già gli strumenti adatti... Mille mila anni fà nella CB bazzicava gente abbastanza in gamba.... Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
14 febbraio 09, 21:50 | #18 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Vale la pena di sacrificare il tutto per un esperimento che mi faccia capire/giocare con la materia in oggetto no? Comunque ho capito da subito che son pratici della materia ma proprio per questo mi chiedo perchè non mi dicono come posso costruirmi una caricata... bhò... | |
15 febbraio 09, 19:07 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2008 Residenza: Verona
Semplicemente perchè per le ragioni che ho esposto nel mio messaggio precedente, ed in particolare perchè non si conosce la carica già presente nel tuo trasmettitore, non ti si può dare una risposta corretta. Se però ci vuoi "sbattere il naso" ad ogni costo, dimmi a che lunghezza finale vorresti arrivare, in modo che io ti possa aiutare.... a fare una cavolata ! Io sono veneto, e quì gira un vecchio detto in vernacolo che recita "Liga l'aseno ndò l'vol el paron e se l'se pica suo danno..." per la serie se proprio vuoi far soffrire il tuo trasmettitore, cerchiamo di farlo soffrire il meno possibile.... Anzi, se ne vuoi trovare una bell'e pronta ti metto questo link: Marcucci - Catalogo prodotti Si tratta di un'antenna veicolare, che dovrai privare della sua base e connettere direttamente al posto dello stilo. Andrà male, ma sempre meno di una che potrai realizzare da solo, senza cognizioni specifiche. Altra scelta (sbagliata) possibile una qualsiasi caricata in gomma per trasmettitori portatili in banda C.B. (27 MHz) Ciao Renzo
__________________ Un bel tacer non fù mai scritto.... Ultima modifica di re60cnc : 15 febbraio 09 alle ore 19:15 |
15 febbraio 09, 20:48 | #20 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Non vorrei affaticare troppo il finale facendolo scaldare che, come già detto, in media si stabilizza sui 30 gradi. In genere, intedi dire che una caricata "rompe" a lungo andare la radio o che solamente lavora male perdendo di efficienza e quindi limita la distanza d'azione? Grazie tante per la pazienza! | |
Antenna Caricata JR PCM9XII | Mascalzone Volante | Radiocomandi | 36 | 07 marzo 08 17:55 |
Antenna caricata futaba | Mcgyverspaa | Radiocomandi | 1 | 28 gennaio 08 09:59 |
antenna caricata | pala.lberto | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 13 maggio 07 13:51 |
Antenna caricata flessibile per trasmittente | descarado73 | Categoria F3K | 32 | 23 marzo 07 22:05 |
Antenna caricata per hitec eclipse 7 | not103 | Radiocomandi | 0 | 03 novembre 05 18:20 |
