-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Si può fare ?? (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/120829-si-pua-fare.html)
Erick 09 febbraio 09 13:05
Si può fare ??
Per estendere i segnaliradio (anche video) sarebbe possibile servirsi di ponti radio,sistemati in prossimità del normale raggio d'azione di un segnale ??? :o:
dex1 09 febbraio 09 14:01
Originalmente inviato da Erick (Messaggio 1351539)
intendi di ponti di proprieta' altrui?
no non credo.
1°sono occupati da le loro frequenze.
2°credo sia illegale senza permesso o cheso' diritti ecc ecc.
Erick 09 febbraio 09 14:29
no ci mancherebbe!! l'idea era di sistemare dei ripetitori Propi alimentati da una batteria da auto in modo da lisciarli in sede senza doverli posiziona re ogni volta...:o:
crisiinvolo 10 febbraio 09 10:14
Originalmente inviato da Erick (Messaggio 1351698)
Per prima cosa volevo chiederti scusa se te la sei presa per il post nella sezione FPV, voleva essere una battuta la mia, sempre cercando di risponderti però.
Se il post poi ha preso una brutta strada me ne dispiace.
Credo avresti problemi di ritardo nei comandi con i ripetitori, e non credo sia legale.
Molti paesi (Francia Germania Inghilterra) hanno regolamentato il volo in FPV, da loro è necessario un secondo pilota che DEVE rimanere in contatto visivo diretto con il modello mentre il primo vola in FPV.
Hanno così, in una mossa sola, aumentato la sicurezza. Molti non si fidano di questo sistema di controllo, un secondo pilota quindi è pronto a prendere i comandi, ed inoltre hanno limitato la portata.
Il secondo punto è piuttosto importante, è considerato estremamente pericoloso pilotare un modello fuori dalla portata visiva, per il sorvolo non voluto di zone sensibili, per eventuali collisioni con traffico aereo a bassa quota, vedi polizia e eliambulanze, e per una miriade di motivi.
In Italia siamo lontani dall'avere una regolamentazione ma tempo fà si è aperta una vivace discussione che ha mostrato come l'FPV sia visto negativamente dai non partecipanti e ha spaventato per una censura ottusa che ne potrebbe conseguire.
A causa di questo il tuo post è stato visto molto negativamente, se qualcuno finisce su un telegiornale per un incidente chiudiamo per sempre con l'FPV.
Lo rendono illegale e basta.
Tornando alla tua domanda se la tua esigenza è la lunga portata, i spagnoli sono tuoi amici! :wink:
ElectronicaRC.com
Trasmettendo su frequenze più basse si và più lontano, ovviamente nella completa illegalità.
Comumque il Km che garantisce un radiocomando normale ed i sistemi attuali in FPV non è poco .....
Silvio
Erick 10 febbraio 09 13:32
No problem x l'altro post !! comq non sarebbe male costruire e saper gestire una freccia come quella !! :D riguardo a me,più che volare in FPV mi interesserebbe x sorvegliare senza scomodarmi ogni volta,dei miei terreni a 5/7 km da casa mia,sono così interessato alla strumentazione perchè se mi rendo conto che un aereo risulta troppo complicato posso montare il tutto su una macchina o addirittura montato su un palo !!! certamente un velivolo , magari lento e tranqullo sarebbe un bel giocattolo,dove vivo io x km e km non ci sono che boschi e prati B)
crisiinvolo 10 febbraio 09 14:29
Originalmente inviato da Erick (Messaggio 1353697)
Ora è tutto più chiaro! :wink:
Secondo me ti conviene palo con pannello solare, scatolotto sotto con batteria tamapone e telecamera stagna fuori, tramettitore anche "solo" 500mw od 1W, antenna patch superdirettiva putata con precisione su casa tua.
A casa antenna gemella superdirettiva e vedrai che di kilometri ne fai tanti, ma tanti!
Unica limitazione devi essere in contatto visivo
Magari con 2 trasmettitori su 2 frequenze puoi usare anche 2 telecamere.
Studia se i circuiti possono rimanere accesi 24h su 24, noi li usiamo per max 15/20min.
Silvio
P.S. anche questo è illegale, la potenza supera la massima consentita....
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:34.
