aiuto display rovinato come da titolo mi si è rovinato il display della dx7 mi è caduta una goccia di ciano sopra e nel rimuoverla mi si è opacizzata la plastica del display qualcuno sà se è possibile sostituirla? |
be' cavoli ma un foglio di adesivo trasparente sul display noooo. l'importatore e' la scoprio in italia dei prodotti spektrum. prova a chiedere a loro se ti forniscono il vetrino"plastica". ciao |
Prova con il Debonder, quel prodotto apposito per rimuovere la ciano seccata. Lo trovi in qualsiasi negozio di modellismo un po' fornito. NB: La soluzione mi è venuta in mente ora e non l'ho mai testata, quindi accertati prima che il debonder non sciolga la plastica del display!! Fai inizialmente una prova su un pezzetto di plastica trasparente, tipo custodia di CD (ci metti il ciano, lo fai seccare e poi ci dai il debonder). Se tutto funziona, passa al display, prima posando una supermicrogocciolina di debonder in un angolino del display (aiutati con uno spillo) e se tutto è ok passa alla cura intensiva sul punto malato.... PS: per proteggere i display delle radio vanno bene i foglietti proteggi schermo del Nintendo DS e della PSP, reperibili nei negozi di videogiochi un po ' forniti. Sono un po' cari (8/9 euro), ma ne vale la pena e inoltre aderiscono per elettrostaticità e quindi non lasciano tracce di adesivo una volta rimossi, come invece può accadere con della volgare plastica trasparente adesiva. Marco |
Usa la pasta abrasiva fine, quella tipo per lucidare la macchina o la arexoons per toglere i graffi Strofina bene poi una volta lucidata, ci metti sopra l'apposito proteggi display tipo quelli che si usano per i palmari. Ciao |
Altra possibile soluzione: interpellare un negozio di Swatch (si, gli orologi), ho sentito dire che sono attrezzati per pulire, rimuovere graffi e lucidare la plastica trasparente degli orologi.... boh, chissà... |
http://w3.uniroma1.it/cav/italiano/Image48.gif me l'ha detto proprio una comessa che lavora in un negozio swatch. ciao |
ho un vecchio swatch a casa, stasera provo. :) |
quanto chiedono non lo so, ma l'ha tirato fuori da sotto il bancone e me l'ha fatto vedere :wink: Di più nin so' :D |
io per fare questi interventi uso il Polish, viene utilizzato normalmente per lucidare le auto :wink: |
Anche alcuni dentifrici vanno bene. Ma se il danno è esteso diventa un lavoro lungo In pratica bisogna usare una pasta abrasiva, in carrozzeria ne usano di grana diversa partendo dalla più grossa e abrasiva all'inizio e via via sempre più fine e lucidante, loro usano dei tamponi circolari montati sulle lucidatrici per noi andrebbe bene un tamponcino di cotone autocostruito da montare sul dremel curando di mantenerlo sempre bagnato e di non esagerare coi giri per non aumentare la temperatura. Potresti tentare con la lacca, quella trasparente per le unghie, dopo una lucidata al meglio gli passi uno o due strati di lacca in modo da riempire i graffi e formare una pellicola omogenea. I levagraffi per gli orologi non li eliminano ma tolgono gli spigoli dei solchi in questo modo diventa difficile vederli. |
Ieri sera ho provato il metodo Debonder su un pezzetto di plastica trasparente... I risultati sono andati al di là di ogni peggiore aspettativa, purtroppo: la ciano rimane praticamente al suo posto e il vetro si opacizza.... :icon_rofl "Comet" volevasi dimostrare... -_- |
lacca o smalto per unghie sono a base di acetone, nel migliore dei casi opacizzano la plastica, nel peggiore la sciolgono. Ciao, Gianf |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:27. |
