-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Ronzio modulo Spektrum (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/119175-ronzio-modulo-spektrum.html)
Bart76 28 gennaio 09 07:38
Ho appena cambiato il modulo RF della mia PCM10x con uno spektrum 2.4 Ghz DM9 DSM2. Tutto funziona perfettamente, ma ho notato un ronzio di "corrente" perfettamente udibile ad orecchio ogni qualvolta il TX è acceso ed il modulo è alimentato. E' tutto normale? Succede anche a voi?
VMaurizio76 28 gennaio 09 09:16
Io avevo una DX7 americana e faceva il ronzio che descrivi, mentre la seconda DX7 acquistata in Italia non si sente nulla.
Nessuna delle 2 radio mi ha mai dato problemi :wink:
Bart76 28 gennaio 09 20:05
Originalmente inviato da VMaurizio76 (Messaggio 1329724)
interessante...però, correggimi se sbaglio, la tua DX7 comprata in Italia ha una potenza del segnale in uscita sotto i 100 mW per essere omologata mentre la precedente DX7 americana no, vero?
Se così fosse, probabilmente il mio modulo, che è stato acquistato da Lindinger, ha un segnale in uscita superiore ai 100mW e questa probabilmente è la causa del ronzio.
VMaurizio76 28 gennaio 09 20:14
Non credo che la poca potenza in + sia la causa del ronzio........
mach74 28 gennaio 09 20:42
Come radio ho una MX22, ho cambiato il modulo da 40 a 2,4GHz della Spektru m da circa 1 anno, mi ronza anche a me, veramente tanto, ma fino adesso non ho mai avuto problemi!!!
Bart76 29 gennaio 09 18:42
Per il momento (visto che lo sto testando su uno shock flyer) non ho avuto il benchè minimo problema, però volevo capirne di più. In ogni caso fa piacere sentire che al momento nessuno ha avuto problemi usando un modulo "ronzante".
Bart76 30 gennaio 09 19:14
A quanto pare il "ronzio" è un dato di fatto. Di seguito il link al thread aperto sul forum degli amici americani
Spektrum module buzz - FlyingGiants Forums
Ciao,
Rino2hd 30 gennaio 09 19:54
spektrum
Ciao ragazzi, no che ha me abbia doto problemi, pero' volevo un opinione vostra sulla rx ar7000, che ne pensate? ciao e grazie.........
rillo75 30 gennaio 09 21:03
interessante ..... quale componente elettronico può produrre un ronzio udibile? i primi che mi vengono in mente sono:
trasformatori (non proprio un componente elettronico e dubito presente nei moduli a 2.4);
condensatori;
voi che ne pensate? :rolleyes:
Perlix 30 gennaio 09 22:49
Originalmente inviato da Bart76 (Messaggio 1329642)
Quoto, anche la mia ronza, e' marchiata "horizon hobby inc. made in malaysia" e da quello che ho letto in giro dovrebbe essere la versione europea sotto i 100, ronza eccome, ma mai nessun problema. Quando setto i modelli a casa si sente eccome. Sarebbe da approfondire.
Enrico
Traxxas 12 febbraio 09 10:52
Anche la mia radio DX3.0 per automodelli fa un ronzio,proprio all'altezza del display.
Me se reso conto oggi, quando stavo facendo vari settaggi al modello, credevo dipendesse dal fatto che un giorno mi è caduta di mano e con l'urto si fosse rotto qualche componente.
Anche a me è marchiata Horizon Hobby made in Malasya.
Non ho capito bene, questo ronzio dipende dal fatto che la radio è depotenziata oppure è quella "diciamo" illegale in italia che ha un uscita maggiore in trasmissione?!!?
Grazie tante
Bart76 13 febbraio 09 16:52
Ho avuto modo di fare altri test. Il fatto che il modulo ronzi a quanto pare è normale, me lo hanno confermato in molti su Flyinggiants.
Dai miei test empirici, è emerso che cmq il ronzio è legato alla potenza del segnale in uscita, difatti, con il bottone del "check range" premuto (e quindi con potenza in uscita ridotta) il ronzio scompare quasi del tutto.
Qualcuno su Flyinggiants mi ha detto che può essere causato dal basso duty-cycle di generazione pacchetti RF spektrum che crea "rumore" sotto forma di ronzio sul beeper interno. Il ronzio è udibile in quanto il rateo di generazione pacchetti RF spektrum è misurabile intorno ai 45-50 Hz che è una frequenza perfettamente udibile dall'orecchio umano.
Di seguito un link che sembra avvalorare questa tesi 'Fly Electric' - 2.4GHz Scanner
Per quelle che sono le mie conoscenze di elettronica la spiegazione mi sembra plausibile, però, se c'è qualche ingegnere elettronico che volesse chiarire meglio la faccenda farebbe cosa gradita a tutti.
Ciao,
rillo75 13 febbraio 09 18:33
ma il ronzio è localizzato vicino al buzzer?
Traxxas 13 febbraio 09 19:08
Originalmente inviato da rillo75 (Messaggio 1359876)
A me il ronzio è localizzato vicino al display quindi posso stare tranquillo il ronzio è una cosa normale ma a lungo andare può causare danni agli esseri umani?
Bart76 13 febbraio 09 19:19
Direi di si. Ovviamente sul modulo RF sulla parte posteriore della radio ma assolutamente in linea col buzzer.
@Traxxas: anche il tuo ronzio è legato al modulo RF. Il fatto che sia localizzato vicino al display è perchè prob il buzzer della tua radio è vicino al display in linea col modulo RF :wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:15.
