monitor batteria e ar7100r Vorrei collegare alla ricevente ar7100r un monitor per visuallizzare la carica della batteria, ma non sò dove collegarlo, se lo collego al più e meno della batteria questo mi rimane sempre acceso mi piaceve metterlo sotto interruttore |
L'SPM9540 Spekrum svolge sia la funzione di "voltage monitor" visualizzandoti in modo continuo la tensione all'RX, sia la funzione di "flight log" mostrandoti alternativamente in numero di frames persi individualmente per la ricevente e per i vari satelliti. Il costo negli USA (quando il cambio era più favorevole era di una quindicina di più le spese di rito; in europa costerà suppergiù 25-30 ma mi sembra un gadget carino. L'unico problema che gli addebito è che il display è in scala "mini" e ci volgliono 10/10 di visus... |
1 Allegato/i Ti ringrazio ma io ci voglio coollegare questo Allegato 86589 Lo posso collegare nell'uscita dove cè scritto bind/data? |
ciao |
Grazie mille |
Ciao |
Allora sei a posto! Ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:08. |
