-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   ricevente per eclipse 7 (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/10668-ricevente-per-eclipse-7-a.html)
orly 18 luglio 05 11:39
qualcuno ha provato ad usare una ricevente diversa dalla HPD-07RH PCM ?
con il discorso del Q-pcm le altre non funzionano?
PoWeR 18 luglio 05 12:25
Devi cambiare il tipo di modulazione della radio.... e metterla in pcm o q-pcm a secondo della ricevente che vuoi usare?
claudio476 18 luglio 05 12:37
si.. funzionano sia a doppia che a singola conversione, vai tranquillo, ne ho 3 di riceventi e nessuna ha la sigla che dici te!
Q-pcm se ho capito bene riguarda la risposta dei servi che avviene più Quick: veloce, credo sia un vantaggio legato alla ricevente che si usa, ma ho sentito dire che con i servi comuni non cambia nulla.
orly 18 luglio 05 15:55
mi è venuto il dubbio perche sul manuale c'è scritto che bisogna usare solo la sua ricevente... infatti mi sembrava strano.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:38.
