Radio MX12 LiPo 3 celle ...ho letto un po di discussioni dove dite che è possibile mettere un pacco LiPo 3 celle (adeguatamente dimensionato) nel radicomando dove prima il pacco era da 9,6V (tipo nella MX12). Ho ordinato da UH un pacco della Rinho apposta per questi spazi, il pacco è 3 celle 2620mA dato che il mio originale 1700mA 8 celle stilo non regge piu di 2 ore di funzionamento e si scarica (autoscarica....) molto velocemente... chiedo: Cosa potrebbe causare il sovravoltaggio?? un riscaldamento del circuito o nulla ?? Il fusibile regge tutto tranquillamente?? Mille grazie |
Se hai gia letto un po di 3d ........., dovresti sapere gia tutto in proposito. -Sovravoltaggio non esiste; i nostri Tx sono costruiti per sopportare la tensione fornita da una 3S. -Quei pochi decimi di Volt in piu che vuoi che siano ..... -Il fusibile è proporzionato all'assorbimento (corrente) del Tx e non alla tensione di alimentazione. |
mille grazie....ra per l'ennesima sicurezza :) grazie Franco |
Scusa se mi intrometto, ma anch'io ho, tra le altre, una mx 12 con cui volo abitualmente. Ti posso assicurare che male che mi vada, ho un'autonomia di almeno 6-7 ore prima che si metta a suonare per la batteria scarica. Controlla prima bene la tua perche' due ore di autonomia significa che il TX assorbe piu di 7-800 mAh ed e' un'enormita' !!!! Normalmente i tx non assorbono piu' di 170/200 mAh. Claudio |
JJ |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:12. |
