interuttore? multiplex royal evo7 ciao a tutti,ho bisogno di utilizzare un interuttore della mia radio multiplex royal evo7 x attivare un cicalino.... ma porca minestra,in versione delta,tutti gli interuttori sulla mia radio,non funzionano x niente,come posso fare,avrei potuto miscelare un canale dello stic con un altro,ma io preferisco avere un interuttore libero xche voglio far suonare il cicalino in volo ad esempio alla vicinanza di parapendio o altro x attirare l attenzione o x spaventare i corvi che mi puntano......come posso fare?grazie mille |
Le usi tutte le fasi di volo? La butto li, potresti impostare su una fase di volo una posizione fissa del comando ad esempio dello spoiler che in realta' attiva il comando del cicalino. Bisognerebbe fare delle prove. ciao Roberto |
grazie mille x avermi risposto,ci avevo provato,ma tipo quando usi la versione delta x il tuttala,ti imposta solo 4 comandi,i 2 alettoni,1 gas e 1 direzionale,gli altri non sono attivi..... ieri quindi invece di dormire sono rimasto impiedi,xche sono un mulo,fin che non risolvo il problema,divento matto ma alla fine cè l ho fatta,bisogna premere il tasto dei servi,entrare in attribuzione,si vedeno i canali in uso e infatti erano solo 4,allora sono andato sul canale 5 che era vuoto ho ruotando la rotellina e mi uscivano tutte le possibili utilità su quel canale e l ho impostato su aux2....... aux 2 è uno dei tanti interuttori che si trovano sulla mia radio fatto a 3 scatti,adesso quando rimane in mezzo non fa niente,con lo scatto in alto il cicalino suona continuo e con lo scatto in basso faccio lampeggiare dei led...... ho fatto il circuito tuttofare di baronerosso,utilissimo,soprattutto ora che il buio arriva subito,cosi al posto del cicalino metto dei led ad alta luminosita che posti contro le ali mi illumineranno il modello e se durante il volo mi accorgo di non vederlo piu di tanto,senza scendere attivo i led e vado avanti a volare.ciaoooo |
Tutto bene quello che fisce bene. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:53. |
