| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-07-2008 Residenza: Ponte Sasso
| braccio o verricello?
Non mi è chiara la scelta tra i due tipi di servi per randa e fiocco. Per favore, mi potete spiegare quando si usa uno e quando l'altro? sbaglio o anche quì ci saranno varie scuole di pensiero? grazie |
| | #3 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 18-08-2007
Al di fuori del RMG, i vericelli disponibili sono pochi e generalmente lenti ma vanno ancora bene per delle superfici che non superano i 70dm², hanno pero' il vantaggio di occupare meno posto di quelli a braccio che invece possono essere potenti e veloci, ma che incambio possono anche pesare molto. Questione di compromessi, potenza - velocità - peso - ingombro e poi costi. ClaudioD |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-01-2006 Residenza: Cecina
Io ho preso un po' una fregatura con il verricellino della gws comprato apposta per la rg65 ![]() Purtroppo lo davano per 360° ma in realtà non li fa. Tiger è riuscito a farglieli fare regolando i fine corsa al 140%, io portandolo al massimo (125%) sono arrivato a poco più di 3/4 di giro. Giorgio che usa una radio senza regolazioni non supera il 1/2 giro. Questo comporta un discreto problema, forse attaccando il punto di scotta sul boma più vicino all'albero (naturalmente perdendo di precisione)...mah...vedremo...tanto devo ancorafinire lo scafo, un sacco di tempo per pensarci |
| | #6 (permalink) Top | |
![]() Hitec - Servocomando HS 785 HB argano 28,50 euro da jonathan. Caratteristiche Tecniche: Coppia Kg*cm 11,0 (4,8V) Velocità sec/360° 1,68 (4,8V) Dimensioni 59x29x50 Peso 110,0 g Cuscinetti 2 a sfere Ingranaggi Karbonite Li uso da anni e mi hanno dato pochissimi problemi, è obbietivamente un po' lento Ci sono oggetti molto più sofisticati ma con prezzi moooolto maggiori. Uno che non conosco personalmente ma di cui ho sentito parlare molto bene è l'RMG australiano, sicuramente qualcuno ti potrà dare notizie anche su questo. Dimenticavo, io alimento la radio a bordo con 6 volt, un po' più di forza e un po' più di velocità sono garantite Ultima modifica di grakula : 31 agosto 08 alle ore 00:06 | |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-02-2008 Residenza: Cecina
Per quello che riguarda gli RMG (apparte il prezzo che si aggira intorno ai 180 ) non c'è molto da dire sono semplicemente il top sia come velocita e sia come forza , vanno alimentati a 7,2v ed hanno il BEC .Ne esistono due il 280 e il 380 con la possibilita per entrambi di cambiare la puleggia e non ultima sono programmabili come fine corsa ,velocita etc etc. comunque ti do il sito che sicuramente trovi di piu Radio Controlled Racing Yacht Sailwinch Servos |
| | #9 (permalink) Top |
Non capisco allora a che tipo di servi ci si riferiva ma quello che mi riporti tu Claudio D piu che un servo è un giocattolo , se parliamo di uno analogo al 710 della gws posso essere concorde ma metterlo a paragone con un RMG 280 o 380 francamente non mi trovo , se si parla di servi a braccio allora molto ma molto meglio un Hitec HS 7955TG G2 che comunque sta sempre 105 e non viene fornito ne di braccio ne (essendo digitale ) della modifica per i 180 gradi. Ovvio fermo restando di che barche si sta parlando perche anche quello fa la differenza per capirci un gws710 su una IOM a mala pena lo metterei si ma per il timone non lo vele invece su una rg65 va piu che bene |
| Bookmarks |
| Braccio di leva | picman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 22 febbraio 08 15:09 |
| Braccio Simulatore elicotteri | piccioTRex | Elimodellismo in Generale | 22 | 01 dicembre 07 11:39 |
| Braccio di leva | descarado73 | Categoria F3K | 13 | 17 giugno 07 21:24 |
| Realizzazione Braccio -Training Elicottero | iwc3po | Elimodellismo Principianti | 0 | 23 marzo 07 14:09 |
| Braccio robotico a tre gradi di libertà... | SoldatoSemplice | Circuiti Elettronici | 6 | 18 febbraio 07 19:32 |
