come realizzare le crocette Mi potete cortesemente suggerire come realizzare le crocette e quale metodo adottate per applicarle su un albero in alluminio. grazie |
Un esempio di come io le faccio sugli alberi di un classe M Ciao ClaudioD |
che diametro bisogna usare per il tondino delle crocette ? |
dipende dal diametro dell'albero e dalla sua lunghezza. Non hai ancora detto per quale barca e quante crocette vuoi mettere. In fondo a questa pagina ci sono vari link su argomenti simili ! Cd |
Grazie per aver risposto alle mie domande ,sto realizzando una sea wind , copiandola su una originale, so che una barca solo per divertimento , mi serve da cavia per sviluppare le tecniche costruttive. Originariamente monta solo una crocetta , ma per quello che ho letto , l'attrezzatura dell'albero e' da modificare per renderla piu' stabile Cosa mi consiglia di fare . La barca e' terminata e' verniciata. Presto ho intenzione di realizzare una barca piu' grande da cm 120-130 circa con albero tradizionale .....tipo acc o similare ; ha qualcosa da consigliarmi di valido ci sono molti progetti ma a perdere tempo e soldi in realizzazioni poco edificanti e' facile. |
su questo forum si é parlato molto spesso della Safalero Cup a cui partecipano barche da 120cm. Si sono diversi progetti come il China Team CH95 e Alinghi Sui100. ClaudioD |
Ciao Claudio, Ho visto il disegno delle crocette ...... una cosa non ho capito il tondino di carbonio passante nell'albero è incollato come i tubi di rinforzo ?? (di alluminio vanno bene??)........ Ho visto come le fa Grakula e sembra che si possano smontare !!! o no ?? PS ieri sera Ho laminato l'albero.... speriamo bene !!! Ciao Alex |
Un'altro disegnino sul principio di crocette smontabili. Il tubo di otttone é incollato all'albero, mentre le crocette possono infilarsi e togliere . Gli anelli sono incollati sulle crocette. ClaudioD |
Grazie Claudio......... Preciso come al solito........ unica perplessità !!!! Grando si creano buchi sul carbonio..... l'albero poi all'interno conviene rinforzarlo sia per le crocette che per il vang, e per il piede... cosa ci si mette all'interno ?? |
a livello crocette io metto un manicotto esterno in carbone di circa 1.5cm di lunghezza, mentre per il wang e il piede d'albero inserisco incollandolo con l'epoxy un tubo interno. ClaudioD |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:47. |
