-   Navimodellismo a Vela (https://www.baronerosso.it/forum/navimodellismo-vela/)
-   -   Foils che non fanno il loro lavoro (https://www.baronerosso.it/forum/navimodellismo-vela/91471-foils-che-non-fanno-il-loro-lavoro.html)
fishwolf 25 maggio 08 20:51
2 Allegato/i
Infervorato dalle varie barche con i foils, tipo moth, sto facendo degli esperimenti.
Ho realizzato un catamato di 50 Cm, 800 gr, che si muove adesso con un'elica propulsiva a 10 Km ora, gli sto dietro camminando di buon passo.
Gli ho applicato 4 foils, 2 per scafo, leggermente profilate e con un piccolo angolo di incidenza.
Non si alza........
Suggerimenti ?
claudioD 25 maggio 08 21:29
A me piace vedere qualcuno fare degli esperimenti.
Dal mio punto di vista , ma posso prendere una cantonata, vedo questo problema : mentre i foils, se oppurtunamente cabrati, tenderebbero a dare un "lift verso l'alto", il motore con l'elica , vista la sua posizione rispetto al baricentro globale, tende a dare una spinta verso il basso. Per me l'elica é troppo in alto .
Forse un'elica marina essendo molto più bassa, dovrebbe dare dei risultati migliori, é giusto un 'feeling".
ClaudioD
fishwolf 25 maggio 08 23:14
Il motore è leggermente inclinato verso il basso per simulare la prima dell'albero, er quando ci sarà la vela.
Ho trovato questo:
Hydrofoil sail??? - RC Groups
I foils mi sembrano di dimensioni simili e lo scafo è circa il doppio.
miky731 26 maggio 08 01:30
secondo me dovresti levar le posteriori....metterne due più grandi davanti in diagonale verso il centro dello scafo, leggera incidenza. E secondo mè ha ragione Claudio sul posizionamento dell'elica, non pensar all'albero con la vela ora, quella la fai spingere come meglio preferisci dopo....ora concentrati sul far alzare lo scafo....e quando ci riesci pensa a cosa hai cambiato e perchè non andava.
Solo grazie agli esperimenti, alle prove, hai fallimenti, che si raggiungono i risultati....è partendo dagl'errori e poi capendoli che si IMPARA!
Bella idea e bell'esperimento....se ha fallito il primo tentativo...cerca di capir il comportamento dello scafo, cosa fà, perchè non si solleva, osservalo e cambia anche di poco qualche inclinazione...magari basta poco e si alza.
giorgio7 26 maggio 08 11:24
Complimenti, anche io sono uno sperimentale.
Proverei a tirarlo anziche spingerlo , perchè in sostanza sono d'accordo con Claudio e Miky, quindi in prima battuta metterei solo gli anteriori magari un pò meno profondi, e vedi se riesci a fargli tirare la prua fuori, sara il primo passo per ...volare. Raccontaci, ciao
claudio v 26 maggio 08 11:39
Perche` si sollevi dovresti almeno essere sicuro che abbiano incidenza positiva in "dinamico", vale a dire mentre si muove.
Per le e posizioni e i calettamenti: di solito l'anteriore dovrebbe avere un po' di incidenza piu` del posteriore le reciproche incidenze dipendono dalla posizione del baricentro e dal momento indotto dalla "spinta".
Per venire alla pratica:
Se vuoi qualche info sui calettamenti, facci sapere dove cade il baricentro.
Poi conviene controllare l'assetto in acqua mentre si muove e, tanto per cominciare, provare a dare + incidenza agli anteriori.
Per controllare visivamente l'assetto conviene fare delle "tacche" di colore diverso a prua e a poppa per vedere se cerca di sollevarsi o abbassarsi mentre si muove e se "cabra" o "picchia".
Poi ci vorrebbe qualcosa che garantisse un minimo di stabilita` laterale se si solleva , quindi invece che un'asta magari una deriva fuzionerebbe meglio.
Altrimenti si dovrebbe inclinare lateralmente i foil (in modo che in vista frontale sia piu` bassa la parte tra i due scafi (un po' come gli aliscafi per intenderci).
Buon divertimento e facci sapere se riesci a farlo funzionare.
Saluti
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:06.
