-   Navimodellismo a Vela (https://www.baronerosso.it/forum/navimodellismo-vela/)
-   -   a vela nel fiume? (https://www.baronerosso.it/forum/navimodellismo-vela/76252-vela-nel-fiume.html)
frispirit 08 gennaio 08 13:31
a vela nel fiume?
ciao a tutti. sono aero ed eli modellista.....ma sono molto attratto anche dalle barche a vela ( le porto vere quindi dovrei essere in grado di portare il modello).
Pero chiedo agli esperti un paio di cose:
è possibile andarci su un fiume ( foce del tevere- roma) dove solitamente ci sono 2 -3 nodi di corrente?
In tal caso questi modelli è possibile dotarli di motorino elettrico :) per recuperarle se la corrente se le porta via e non c'è aria sufficiente?
Grazie mille a tutti:)
ciccio59 08 gennaio 08 13:50
Ciao frispirit, a vela nella foce del tevere-fiumicino? perchè non al mare-fiumicino-stabilimento mediterraneo?
Contatta matthias (http://www.baronerosso.it/forum/member.php?u=11640) che ultimamente sta frequentando mooolto quello specchio d'acqua....e potrà dirti come raggiungerlo e altre info...
guarda qui: http://it.youtube.com/profile?user=matthias72
Buon vento.
frispirit 08 gennaio 08 14:02
Originalmente inviato da ciccio59
Buon vento.
FANTASTICO . GRAZIE
CRONO 08 gennaio 08 14:30
Originalmente inviato da frispirit
...stando alla larga da regate e possibile mettere un piccolo motore elettrico da utilizzare nei momenti di bisogno.
matthias credo sia di roma e ne sa certamente di piu
Ciccio80 11 gennaio 08 22:49
calcola pure che alla foce del fiume ci trovi anche i pescatori con le lenze a mollo che potrebbero darti fastidio e viceversa(col pesce allamato la lenza parte incontrollata) e un variabile via vai di barche.basta un guidatore poco attento e ciao ciao modello...Scusa la drammaticita del messaggio:P
claudioD 11 gennaio 08 23:19
Ciccio
dovresti aggiungre che a 3 nodi di corrente (5.55 km in un'ora ) se la barca non ce la fa, dopo un quarto d'ora potrebbe trovarsi a 1.37 km dal punto di partenza, fuori dalla vista del pilota e dalla portata della trasmittente....
Cd
PS : Non é stata specificata la barca ...perché più é piccola, peggio é
CRONO 12 gennaio 08 00:46
occhio a non intralciare la navigazione, ho sentito che ci sono multe salate che vanno ben oltre al costo del modello.
Ps ma un fiume o un bel laghetto noooo......!?!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:33.
