| | #1 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 18-08-2007
| Ralinga Libera !
Non prendetemi per matto, ma da molto tempo volevo proporre una discussione su questo soggetto. Si usano già i bordi liberi sia per la randa che per il fiocco, perché no anche la ralinga ? Se ci si allontana dall'albero si evitano le turbolenze prodotte da esso e si aumenta il rendimento della randa. Basta dei picoli braccetti attacati all'albero e che pivotano come il boma. Ho provato a fare un disegnino : ![]() Cosa ne dite ? Cd |
| | #3 (permalink) Top |
nel disegno precedente ho parlato di braccetti rotanti = bella fesseria !! cosi' non funziona . Riparo con il disegno seguente dove la ralinga sarebbe tenuta da un anello ovalizzato "fisso", giusto per il principio anche se non é del tutto soddisfacente nel caso si vuol cambiare vela. Devo riflettere ancora ....per fare degli anelli amovibili ! Cd |
| | #5 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
Se qualcuno ha notizie più fresche, sono curioso anche io. Ciao Alberto | |
| | #6 (permalink) Top |
Alberto , non so se andrebbe bene, ma se osservo i paracadute o i kite, non sono lontano dalla loro applicazione, direi che potrei spingere più lontano lasciando anche il fiocco libero ancorato su tre punti come gli spinnaker o simili. C'é da dire che delle vele con bordi liberi, sono difficili da controllare con angloli stretti come in bolina. Ci vuole poco per fare passare il vento sulla faccia opposta. Ho già sperimentato questo fenomeno con il CD-CAT dove l'albero é a poppa e la vela é solo un grande fiocco. Quel fiocco si comporta come un "foil" ha un ottimo rendimento, ma la sua incidenza e facile farla diventare critica. Bisogna provare e vedere cosa succede. Certamente il bordo di entrata dovrebbe essere rinforzato con un cavetto rinchiuso in una guaina anche larga di 3 o 4 cm. Cd |
| | #7 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
Si, probabilmente un meolo inserito nella ralinga della randa, simile a quello nel bordo di uscita, potrebbe ridurre la tendenza allo svergolamento e, di conseguenza, l'effetto deportante dietro il profilo di entrata. Dopotutto, non è altro che quanto già avviene sul fiocco delle nostre barchette, dove lo strallo svolge solo parzialmente tale funzione sulla vela. Presumo - ma è solo un'idea - che dovresti lavorare sulla drizza ed aggiungere un cunningham, visto che il vang non lavora sulla parte anteriore della randa, e temo che questo si ripercuoterebbe sulla pancia della stessa, accentuando notevolmente l'effetto puggero. Certo, un tentativo costerebbe relativamente poco, visto che hai già realizzato gli attacchi ad anello allungato. Se provi, non dimenticare di farcelo sapere! | |
| | #9 (permalink) Top |
Evidentemente dimenticavo una cosa importante, con il fiocco libero, non si potrà stringere il vento e fare una buona bolina. Si acquista potenza e forse velocità a discapito della bolina stretta. Una deriva più larga e forse più corta dovrebbe compensare in parte. Un'idea che mi passa per la testa consisterebbe nel far spostare lo strallo da destra a sinistra e viceversa fissandolo su un slittino. Mi fermo perché rischio di dire troppe fesserie.... Cd Ultima modifica di claudioD : 18 dicembre 07 alle ore 18:02 |
| | #10 (permalink) Top |
Scusatemi, ma il rischio di dire delle fesserie c'era e le ho dette. Guardate qui : ![]() Se si tira sulle scotte sia del fiocco che della randa per cazzare, i bordi liberi delle due vele cederano e la vela non potrà più essere controllata nelle andature di bolina. A mala pena funzionerà nelle andature portanti, ma non ne sono proprio sicuro. Dimenticate i bordi liberi !!! Cd |
| Bookmarks |
| ruota libera t-rex xl:aiuto! | marc87 | Elimodellismo in Generale | 4 | 21 novembre 06 10:40 |
| OFF-ROAD LIBERA 18.09.05 PESEGGIA (VE) | indiano | Automodellismo | 1 | 06 settembre 05 23:23 |
| ruota sterzante??? o libera! aiutooo | davidemelli | Aeromodellismo Principianti | 10 | 07 aprile 05 23:57 |
