Utilizzo in mare Ragazzi è consigliabile utilizzare la barca a vela in mare? Ho paura che la salsedine me la mangi viva!!! |
E' meglio che di acqua dentro non ne entri e conviene in ogni caso che dopo la si lavi bene con acqua dolce in tutte le parti entrate in contatto con quella salata. Se vuoi guarda sul mio sito qui: http://www.ff1.it/urca/Record/index.htm Ciao |
Io da assiduo frequentatore di laghi posso dirti che è meglio sciacquare bene: scafo, appendici e astuccio timone dopo aver navigato in acqua di lago figuriamoci con quella di mare. In mare ho visto che ci navigano anche con barchette da 60 cm però la zona in questione è schermata da una barriera frangiflutti. Come ha detto claudio v dipende dalla barca e da come è fatta e io aggiungerei anche dal luogo scelto per navigare. |
Purtroppo essendo pugliese, non ho alternative al mare!!!!!!!!!!! |
Ciao, guarda io ho 3 barche e le uso da ormai 1 anno in mare...non ho MAi avuto problemi e se devo proprio dirla tutta (qualcuno ora si mette le mani nei capelli) non risciacquo nulla, la uso, torno a casa, stacco la deriva perhè altrimenti il salino che si forma poi non la fà più uscire e la ripongo in salotto. Sfido chiunque a vederla e dirmi come la tratto é come il primo girono che l'ho comprata...da vetrina. Sinceramente non capisco tutta sta gente che ha paura dell'acqua..che sia di mare o no. |
più che altro l'aria salmastra non va molto daccordo con l'elettronica, al limite procurati una bomboletta di pulisci contatti e dalla sulle spinette della ricevente dei servi e delle batterie. un falso contatto potrebbe farti perdere il controllo della barca e rischi di dover fare una luuuuuunga nuotata :D |
Il vecchio Paradox problemi non ne aveva, al limite ero io che me la facevo un po' sotto :fiu: |
bè sì...ogni tanto puoi spruzzare un po di CRC x contatti sui servo, oppure anche del silicone spray......ma come dico, MAI un problema di nessun genere e le uso da ormai un'anno. In quanto al mare aperto o in spiagge con barrire frangiflutti oppure nei porti...è solo questione di onda...se il mare non è mosso le uso dalla spiaggia (ho la sorella bagnina, a volte la seguivo dal moscone hehe) |
ma come dico, MAI un problema di nessun genere Miky non vendere la pelle .... se non jai mai avuto problemi é la prova che ne avrai - legge di Murfy : "tutto quello che non é mai successo , succederà" Ha perfettamente ragione Grakula, non é tanto l'acqua che ha bisogno di uno spiraglio per fare danni, ma é l'aria in riva al mare che corrode tutto. vai a guardare i contatti dei tuoi servo, dovrebbero essere "verdeggianti" (alias verde rame) sotto gli angoli della plastica e una volta il processo di ossidazione iniziato non lo fermi più ...a meno di togliere l'ossigeno. Cd |
Ma scusate, ma cosa si può rovinare in un pezzo di plastica o vetroresina, due cime, qualche pezzo di alluminio e due servo?.........vivo al mare, direi dentro al mare hehe....ma se la mia bici và sempre, ciclocomputer ecc... ma perchè la barca non deve andare? e poi se si brucerà un servo ogni 2 anni amen..mica è eterno hehe. Poi x carità...se uno vuol puliral ogni volta, che lo faccia...di sicuro male non gli fà. |
rapallo, c'ero anch'io Citazione:
ti ricordi la boa "virtuale"??:wink: e quando ti è finita la 222 sotto il pontile??:wacko: e comunque........quanti giri? Intanto gira!!!:( |
Ciao, bè è logico che in mare aperto il rischio cè....non è un lago che cmq vada da una sponda o l'altra si prende. Io sono uno che lavora sempre sui joystik e son sempre a far mini correzzioni, me la "sento" la barca in mano (un pò come i simulatori di giochi di guida al pc) quindi appena avverto un ben qualsiasi segnale che ciò che muovo non corrisponde a ciò che fa la barca la riporto a terra. Anche solo le batterie che si scaricano, si "sente" e "vede" subito che il servo rallenta o addirittura non riesce più a cazzare le vele...però cmq il servo timone è duro a morire e così si torna sempre a casa. Avviso: se la barca rimane bloccata di bolina verso il mare aperto e con del bel vento...salutatela....non cè rematore col moscone che ci stia dietro :icon_rofl ...già fatte ste prove :D |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:24. |
