Vecchio 31 agosto 07, 16:38   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da matthias
Perchè allora esperti velici non tirate fuori un foglio di calcolo IL PIU' POSSIBILE SEMPLICE per poter calcolare la superficie velica ottimale a seconda della forza del vento, stile foglio di Luca, ma utilizzando le formule che pensate esser corrette? Sarebbe a tutti noi veramente utile!
Veramente il max che sono riuscito a fare ce l'hai già
Te l'ho mandato via email qualche giorno fa. E' il foglio 4 del file xls, quello con i diagrammi di stabilità e contiene tutte le formule che servono: ti dice quanto sbanda la barca con un certo vento, etc...
Naturalmente i dati che servono perchè le formule facciano i conti li devi inserire tu non solo in quel foglio, ma in tutti quelli precenti...
Non è la verità assoluta, ma una sua buona approssimazione
Se consideri una inclinazione ottimale tra 30 e 45 gradi di sbandamento, sai anche con che vele e che vento li ottieni.
Quale sia l'inclinazione dello scafo a cui hai il max rendimento di bolina o la massima velocità, quello non te lo so dire... tra 30 e 45 gradi, poi prova e vedi dove va meglio. Con il programma puoi dimensionare il tutto in modo congruo, comunque.
Il margine dell'empirismo c'è sempre, ma con dei buoni conti si riduce abbastanza.
Saluti
Claudio V
claudio v non è collegato   Rispondi citando
REGALO foglio di lavoro per calcolo modelli aerei! Crika Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 28 gennaio 08 13:08
Foglio Excel Per Archivio Setup Eli. enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 15 31 maggio 07 13:22
Dal foglio al balsa-legno Benji L'uovo di Colombo 0 20 febbraio 06 16:20
foglio di calcolo per magneti secondo me.... gnugo Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 21 maggio 05 13:31
E l'inventiva ?????............un par de balle !!!!!!!! fai4602 Aeromodellismo 20 20 giugno 04 13:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:10.
