Protezione componenti nel pozzetto Buongiorno. Qual'è il miglior sistema per proteggere Rx e batteria dall'acqua nel pozzetto? Avevo pensato a un sacchetto di plastica a chiusura ermetica e mettervi la Rx. I buchi x cavi e antenna li avrei sigillati con silicone trasparente. Per la batteria, visto l'accesso molto più frequente? Altri sistemi, più pratici? Grazie Max https://ibb.co/SrCq4H8 |
Vuol dire che sono sulla strada giusta. Max |
PS: come ti sei trovato con la Fortune? Max |
Personalmente inserisco ricevente e batterie in un barattolo per le urine, lo si trova sia in farmacia che dai cinesi e con un costo che non supera 1€, anni che li uso e mai avuto il benché minimo problema |
Ciao. Nel mio caso è troppo grande e non entrerebbe nel pozzetto. Invece un amico mi ha consigliato di usare un normale bustina di nylon, inserire il componente (Rx, batteria ) e il 4° lato sigillarlo con un pezzettino di quelle strisce che si usano in cucina, tra i piani cottura o lavelli e il piano in legno o formica. E' un materiale che prende la forma, e che rimane appiccicoso ed elastico x molto tempo. riusabile e reversibile. Lo sperimenterò a breve. https://www.amazon.it/Mastice-lavell...1&gad_source=1 Max |
grazie della conferma, pensavo di essere scarso io, si non sente il timone se va lenta, anche regolando il centro spinta delle vele molto arretrato; i scafi kyosho seawind al di là del difetto che dici, non dovrebbero essere male visto che alcuni anche bravi se ci sostituisci le vele ci fanno anche gare |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:07. |
