Vecchio 12 novembre 22, 18:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2022
Residenza: carate brianza
Ho bisogno di Voi, aiuto !!!
Buonasera,
premetto che non sono un modellista, ho un pò di esperienza con i droni.
Il mio problema è questo :
mi hanno chiesto di ripristinare un modellino a vela radiocomandato.
Il radiocomando originale non c'è più.
Dentro c'è un ricevitore futabo fp-r2gs, con due canali.
Ho provato ad alimentare il tutto e i due servo collegati continuano a muoversi avanti indietro.
Io ho un radiocomando flysky Fs r6b funzionante perchè provato con un drone pilotando motori ma tramite ESC , ho provato ad attaccare il servo futaba FP-S28 che governa il timone al ricevitore fs r6b, non si muove nulla.
A questo punto ho bisogno di porvi dei quesiti, perchè di servo ecc. ecc. so poco o nulla.
Bisogna cambiare i servo per farli funzionare con il ricevitore flysky fs r6b ? ci vogliono degli ESC anche ?
potete darmi dei consigli su quale servo comprare ?
nds1958 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 22, 20:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Ciao, dipende anche dal tipo di barca; sarebbe utile avere indicazioni al riguardo e magari qualche foto. Ti servirà un servo normale per il timone le cui dimensioni e coppia dipendono dalle dimensioni dello scafo ed un servo specifico per le vele, o a braccio lungo oppure un verricello, anche qui dipende da come è fatta dentro.....
Nessun ESC a meno che abbia anche un motore ma se andava a due canali no.
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 22, 21:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
L'esc serve solo in caso occorra comandare il gas di un motore elettrico.I servomeccanismi funzionano collegando la spinetta nella sede della ricevente del canale corrispondente.Se non ti funziona con la rx Flysky, e' molto probabile che i poli dei cavetti dei servi Futaba, non coincidano con quelli della Flysky, per cui una volta capito come disporli, (guardando su web le rispettive tavole della verita', oppure, se si capisce, dallo spinotto dell'esc del drone, oppure guardando i colori dei cavi del servo e guardando sulla rx come sono disposti i poli, oppure sperando che qcuno qui sul forum, fornisca le indicazioni..) vanno riposizionati nella sede della spinetta, alzando le linguette di fermo aiutandosi con un piccolo cacciavitino a taglio, oppure la punta della lama di un taglierino, e molta attenzione e cautela, indi procedere al riposizionamento. Per la sostituzione del servo, puo' essere consigliabile lasciarci quello che c'era, a meno che non sia irreversibilmente danneggiato.
Vecchio 13 novembre 22, 10:14   #4 (permalink)  Top
Ok grazie per le risposte, provo a guardare bene il collegamento con i cavetti, e poi vi faccio sapere.
Grazie ancora
Vecchio 13 novembre 22, 15:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Un esc no,ma una batteria che alimenta l rx alla giusta tensione si...
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 22, 19:19   #6 (permalink)  Top
ok, fatto controlli con cavetti elettrici, sposta di qui, sposta di là cerca con tester ora sono riuscito a estrapolare lo schema di collegamento e i due servo funzionano, uno per il governo del timone e uno per cazza/lasca randa/fiocco.
Ho un altro quesito però ...
per il cazza/lasca della randa/fiocco c'è un sistema abbastanza allucinante di rimandi di cime sdoppiate per riuscire a governare tutte e due con un solo servo/canale.
Avendo io sul mio radiocaomando 6 canali a disposizione non potrei aggiungere un servo e separare quindi il governo del fiocco/randa ? un canale per randa e un canale per il fiocco ?
non so se ci sono regole di classe in proposito
a parte che non so neanche che classe sia il modellino ...
ho allegato 5 foto
Ho bisogno di Voi, aiuto !!!-pxl_20221113_165255091.jpg   Ho bisogno di Voi, aiuto !!!-pxl_20221113_165239520.jpg   Ho bisogno di Voi, aiuto !!!-pxl_20221113_165140219.jpg   Ho bisogno di Voi, aiuto !!!-pxl_20221113_164942920.jpg   Ho bisogno di Voi, aiuto !!!-pxl_20221111_160040054.jpg
Ho Bisogno Di Tutti Voi!! koichi50 Elimodellismo Principianti 12 06 agosto 10 02:49
Ho bisogno di voi renadan Circuiti Elettronici 7 19 luglio 09 12:22
aiuto ragazzi ho bisogno di tutti voi marcoextra Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 10 luglio 08 11:56
Ho bisogno di voi!!! L'Albertao Automodellismo 15 09 novembre 07 15:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:27.
