-   Navimodellismo a Vela (https://www.baronerosso.it/forum/navimodellismo-vela/)
-   -   Fare il carbonio? (https://www.baronerosso.it/forum/navimodellismo-vela/388145-fare-il-carbonio.html)
iTatta 20 settembre 21 12:51
Fare il carbonio?
Salve a tutti.
Vorrei un consiglio dove acquistare carbonio e "liquidi" e le quantità per dei liquidi per completare la barca che ho fatto lo stampo tantissimi anni fa e l'ho appoggiata nel dimenticatoio per mancanza di tempo. :fiu:
Scusate ma è da tantissimo che non stampo più nulla e mi sono dimenticato tutto :(
Grazie.
fabiovitti 20 settembre 21 13:31
esistono molti siti:
sorvolando compositi
resin boat
mike compositi
e tanti altri.....
iTatta 20 settembre 21 21:37
Originalmente inviato da fabiovitti (Messaggio 5231761)
resin boat
mike compositi
e tanti altri.....
Ok grazie.
iTatta 22 settembre 21 15:04
Scusa fabiovitti ma quale devo comprare?
Grazie.
fabiovitti 22 settembre 21 17:28
Dipende da lavoro che devi fare,
devi fare uno stampo?
devi fare una riparazione?
devi stampare uno scafo?
lo vuoi fare full carbon?
Lo vuoi fare in fiberglass?
Vuoi farlo misto carbon/fiberglass?
Hai bisogno di usare il vuoto?
Ma soprattutto sei esperto a sei ai primi passi?
Se vuoi posso darti dei consigli altrimenti è una domanda troppo generica.
Magari metti alcune foto e spiega quello che vorresti fare
iTatta 22 settembre 21 17:56
Io devo solo fare un tappo dietro e dei pezzettini perchè voglio provare a fare lo spinnaker.
fabiovitti 23 settembre 21 07:31
Praticamente hai bisogno di fare una piastra piatta?
iTatta 26 settembre 21 16:39
Diciamo di si.
fabiovitti 27 settembre 21 08:33
alcuni dei siti vendono piastre piatte già fatte di vari spessori, probabilmente ti conviene prendere una di quelle.
Oppure prendi del carbonio (tela plain) da circa 200 grammi e consideri che se realizzi la piastra pressandola con dei pesi avrai 0,2 decimi di mm per ogni strato.
quindi , per esempio, se vuoi una piastra da 1 mm farai 5 strati
Renderman62 28 settembre 21 20:41
...magari una foto di quello che vorresti...toppare?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:25.
