15 agosto 21, 12:27 | #21 (permalink) Top |
User | Tenendo conto che questa discussione riguarda il VOR di allievo che ha fatto un modello molto più bello e dettagliato del mio quelli sotto il boma sono dei semplici interruttori a due posizioni uno accende la batteria della rx e uno il motore ausiliario
__________________ Supreme Сasual Dating |
18 agosto 21, 23:49 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-12-2006 Residenza: Ogliastra
Grazie anche a te Renato,mi fa molto piacere, seguo i tuoi disegni già prima di avventurarmi nel navale dinamico. Per CRONO: i disegni sono stati ricavati da foto sia dell' imoca 60 Tiscali e sopratutto della stessa barca ma successive con altri sponsor per ricavare tutto ciò che potesse servirmi, di Bussi ho usato i piani per costruire il bulbo perchè adatto ai modelli, le misure della barca reale sarebbero state troppo ridotte anche della deriva, me ne sono accorto durante le prime prove in acqua con scafo grezzo. La campanatura dell'asse dei timoni è di 12° verso l'esterno , ad occhio sembrano come i tuoi. Scusa i ritardi, purtroppo sono molto impegnato e non ho ancora finito la modifica, mi sa che sarà per Settembre |
17 ottobre 21, 23:45 | #23 (permalink) Top |
e siamo a Ottobre, scusate ma il tempo da dedicare al modello è stato veramente poco. Ho aumentato la superfice dei timoni quasi del doppio, ho anche prolungato il perno deriva per poterla fissare senza aprire la paratia posteriore che ho fisso con piccole viti a cui ho fatto, con un filo di silicone, una guarnizione lungo tutta la sua lunghezza. il modello è più reattivo alle virate e molta più stabilità di rotta. Con poco vento la navigazione è elegante ma con vento sostenuto devo lascare per evitare troppo sbandamento e le vele sventolano, è troppo invelata e devo per forza ridurre, darò una mano di terzaroli e se serve fiocco più piccolo, che ho già confezionato. aggiungo un video https://youtu.be/N4cN_fA8ue4 il modello è stato apprezzato da chi si è avvicinato, tanto che gentilmente sono stato invitato su una barca per filmarlo in navigazione. grazie Ultima modifica di allievo : 17 ottobre 21 alle ore 23:52 |
24 aprile 22, 20:46 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-07-2009 Residenza: Trieste
Ciao, finalmente avrei trovato il barchino da costruire. Ho preso spunta da " allradiosailboat". Il barchimo , Loa= 1000 mm, è il Batterfly 2. E poi ha due pale timone come la mia barca reale. Ordunque, il problema, problemino, sarebbe come collegare le due pale ad un unico servo timone. Se le due pale sono inclinate di circa 12 gradi sul piano longitudinale, Domamda: - come faccio il collegamento al servo , se le due assi timone sono inclinate, appunto di ben 12 gradi ? Perché temo un certo attrito sugli snodi , tra servo ed leva ( asse) del timone ! Dove posso trovare soluzioni a problema ? Provo a rispondermi da solo : -- ci metto un servo con una coppa un pò + grande ? Giusto oppure sbagliato . Grazie |
24 aprile 22, 22:40 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
25 aprile 22, 10:51 | #27 (permalink) Top |
Io ho postato quelli solo per farti capire di cosa parlavo, sulle misure non ti so dire. Tieni conto che probabilmente devi filettare i tiranti e penso sia più facile trovare filiere da 3mm.
26 aprile 22, 21:04 | #28 (permalink) Top |
Ciao, Certo windsurfer ! Ho capito il senso del tuo consiglio. Certo che devo poi " aggiustare ". Maffiderei ad un servo timone potente per " suplire" a quella inclinazione su la sezione trasversale. Dovrò andare di prove e sperimentazione. Te forse gai già esperienza di " questi " collegamenti. Per me il modellismo dinamico è un hobby, ma non sono un fanatico!!!! Ciao |
26 aprile 22, 22:55 | #29 (permalink) Top |
No, non ho esperienza di squadrette con differenti inclinazioni. Dovessi realizzarle userei gli uniball.
27 aprile 22, 10:40 | #30 (permalink) Top |
Ciao Julio, nel mio modello i timoni sono collegati da un'asta fissa tra loro e il servo tramite altra asta muove solo una pala e di conseguenza entrambe hanno la stessa escursione, i punti di fissaggio sono tramite coppiglie ma sicuramente l'accoppiamento consigliato da Windsurfer con uniball e' da preferire. |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Consigli Albero riproduzione IMOCA 60 | allievo | Navimodellismo a Vela | 11 | 20 dicembre 18 19:48 |
Costruzione barca 1m imoca | Napan0s | Navimodellismo a Vela | 30 | 12 giugno 17 19:24 |
Global hawk rc | Michele_C. | Aeromodellismo | 0 | 19 ottobre 14 12:13 |
Global-rc Space Cp V2 | veleno71 | Elimodellismo in Generale | 3 | 22 maggio 08 21:29 |
