Vecchio 01 marzo 20, 14:46   #11 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Ciao, guardando le foto mi vuene qualche dubbio.
Prima di cambiare lo schema delle sartie e comprare i verricelli, forse sarebbe utile appurare che barca sia. Data la tua zona, la classe molto diffusa in quel di Trieste non era il 10R, ma la 2m del Garda che talvolta riciclava parti dei 10R.
Misurando quanto è lungo lo scafo e quanto pesa il bulbo ci si può velocemente togliere il dubbio. La 2 m del Garda pesava in navigazione max 13 kg ed eta lunga max 2 metri.
I 10R non mi risulta siano così pesanti e lunghi.
Se è una 2m con circa 7-8 kg di bulbo... I verricelli cinesi economici sono decisamente sottodimensionati, specie se ne si usa uno solo per randa e fiocco e si hanno quasi 2m² di vela
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 20, 16:44   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Ho preso un po' di misure
Lo scafo misura 1,67m
L'albero 2,20m
La pinna e' lunga 52cm, pesa 3,7Kg
Il boma della randa e'42cm dalla trozza.
Pietro
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 20, 21:25   #13 (permalink)  Top
Moderatore
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
L'albero 2,20m
Pietro
Ok, allora è un 10R, dalle foto sembrava più grande.
Con 2 verricelli anche tipo gli Hitec 785 HB, uno per la randa e uno per il fiocco, lo puoi far funzionare senza spendere un capitale.... basta accontentarsi di una precisione non eccelsa, ma di solito sono robusti e affidabili.
Altrimenti c'è un sito in Italia che tratta qualcosa di più interessante, ma con altri prezzi
https://www.barcheradiocomandate.it/...cessori-winch/
Il regatta che trovi anche su quel sito alla fine dovrebbe essere un verricello "cinese", ma ad ora non saprei indicarti quale equivalente cinese comprare a minor prezzo.
Magari qualche altro utente avrà altri suggerimenti.
Vecchio 02 marzo 20, 12:49   #14 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
due verricelli separati per randa e fiocco?
Lavorano sincroni o si comandano con due canali separati e relativi comandi sulla radio?
Effettivamente il costo dei verricelli di quel sito è alquanto over budget per me..
Cercherò ancora alternative.
Vedo che a volte sono usati dei servi con parecchia coppia e braccia lunghe
tipo questo
Cima con rimando per aumentare la lunghezza tirata..
Per il timone quanta coppia serve?
Pietro
Ultima modifica di pieri70 : 02 marzo 20 alle ore 12:55
Vecchio 02 marzo 20, 13:08   #15 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Anche questo sistema è simpatico (a parte gli interruttori che soffrono eventuali bagni..)
Una cinghia GT2 da stampante 3D al posto della catenella
O questo fatto con stampa 3D
https://rcsails.com/cart/product_inf...roducts_id=167
Ultima modifica di pieri70 : 02 marzo 20 alle ore 13:16
Vecchio 02 marzo 20, 14:49   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Ciao, bella barca!!!
Potresti autocostruirteli, non è particolarmente complicato.
Di seguito qualche immagine dei miei decisamente grandi montati sulla classe A.
https://www.baronerosso.it/forum/att...1&d=1583156814
https://www.baronerosso.it/forum/att...1&d=1583156572
https://www.baronerosso.it/forum/att...1&d=1583156625
https://www.baronerosso.it/forum/att...1&d=1583156664
Utilizzi una parte del servo (robusto) motore/riduttore, il resto, fine corsa te li fai.
Solo un suggerimento come idea di partenza.
10 Rater (10R) - Aiuto riallestimento-winch-3.jpg   10 Rater (10R) - Aiuto riallestimento-winch-4.jpg   10 Rater (10R) - Aiuto riallestimento-winch.jpg   10 Rater (10R) - Aiuto riallestimento-vela.jpg
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 20, 16:37   #17 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Bella idea, decisamente grandi...
I fine corsa servono per fermare il servo alla fine delle corse utili?
Non basta un potenziometro che faccia fare tot giri?
Attualmente c'e' una sede per un solo winch sullo scafo.
Meglio due?
In barca vera e' meglio sicuro per variare il canale tra randa e fiocco, ma ci sono tante regolazioni in piu'..
Su questi scafi vale la pena mettere due vele indipendenti?
Vecchio 02 marzo 20, 18:35   #18 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Meglio due?
I fine corsa servono per fermare la rotazione, nel mio caso non potevo montare il potenziometro perché sono motori elettrici ex propulsione per navimodelli, ho preferito un sistema elettromeccanico ( siamo nel '77) e svolgono circa 60/70 cm di scotta per le andature in poppa a farfalla.
Il potenziometro del servo, gira assieme all'asse, quindi per ottenere più giri dovresti modificare l'elettronica ed il sistema che comanda il potenziometro stesso.
Sul 10R, monterei due winch senza sagola che va avanti ed indietro, solo la scotta che attraverso un rinvio, arriva alla vela, tenuta in tiro verso il tamburo con un elastico, avevo cannibalizzato un elastico per portapacchi, dentro c'è il festival degli elastici.
Never forget it.
Vecchio 02 marzo 20, 20:25   #19 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
.....avevo cannibalizzato un elastico per portapacchi, dentro c'è il festival degli elastici.
Vero!
Credo che provero' questo sistema fai da te
E' necessario un servo (MG995 - 11kg/cm @6v), ed un potenziometro multi rotazione da 5Kohm tipo questo ed un minimo di tempo a disegnare il tamburo del verricello con sotto l'ingranaggino da stampare in 3D.
Sapendo quanta cima deve scorrere si decide il diametro del tamburo e la moltiplica dell'accoppiamento tamburo/potenziometro.
Ci penso su
Mondiali Marblehead (M) & 10Rater (10R) in Italia!! cecco Navimodellismo a Vela 2 02 ottobre 16 20:09
10r Apo . Navimodellismo a Vela 6 15 settembre 15 23:01
Vendo 10R classe FREE SAILING massimo69 Merc. Navimodellismo 6 02 luglio 13 12:16
tornichetti x 10R paolomorro Navimodellismo a Vela 17 18 novembre 10 21:41
Verricello per Ten rater giuliokiter Navimodellismo a Vela 11 09 novembre 10 19:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:24.
