Vecchio 23 dicembre 16, 00:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2011
Hobbyking Bat 1
Domani dovrebbe arrivarmi il land yacht Bat 1 di Hobbyking, qualcuno lo possiede?
Ho preso la versione ars, completa di servi, radio e ricevente.
A quanto sembra, pare sia molto divertente.
groover non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 16, 01:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Originalmente inviato da groover Visualizza messaggio
Confermo il divertente
il mio non è di origine hobby king è molto più nostrano anche se ci somiglia
quando lo provi mi piacerebbe sapere le tue impressioni
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 16, 09:32   #3 (permalink)  Top
Fighissimo Crono!
Complimenti!
Che peso raggiunge il tuo?
Vecchio 23 dicembre 16, 13:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Fighissimo Crono!
Complimenti!
Mi pare 980 g o giù di lì non mi ricordo ma sicuramente non supera il kg è quasi interamente in balsa, carbonio e compensatino da 1,8 mm
Passo misurato dall'asse anteriore a quelle posteriori 64 cm
ruote in spugna (tutte e tre non arrivano a 15 g) da 6,3 cm e da 8 cm
Lunghezza totale 87 cm
Altezza 96 cm
SV 24 dm
La ruota anteriore è su boccola di ottone mentre le posteriori per ora hanno la loro sede in Teflon ma il futuro ho già trovato dei micro cuscinetti per poter modificare le ruote
p.s. da qualche parte sul tubo c'è il suo video building log
Vecchio 23 dicembre 16, 15:17   #5 (permalink)  Top
Stupendo!
La vela l'hai fatta tu?
Vecchio 23 dicembre 16, 17:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Stupendo!
Disegnata con AutoCAD come tutto il resto
l'ho fatta sullo stile delle vele che utilizzavo con il windsurf che erano fatte con un po' di
camber
l'albero è fatto con un tondino di carbonio da 4 mm che su 1 m di altezza sembra poco ma è tutto più ragionato di quanto sembra…se lo fai da sei andrebbe vincolato al corpo della macchina con uno snodo e retto con delle sartie elastiche altrimenti alla prima raffica sei a ruote all'aria
per ovviare al problema la soluzione è ridurre la vela con conseguente perdita di velocità
Vecchio 23 dicembre 16, 18:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
stavo dimenticando che nel link in firma nel suo set fotografico c'è anche le foto e il video
Vecchio 23 dicembre 16, 21:26   #8 (permalink)  Top
Bellissimo complimenti!ho finito di montare il Bat 1!
Se domani c'é un po di vento lo collaudo!
Vecchio 23 dicembre 16, 21:29   #9 (permalink)  Top
Eccolo!
Vecchio 29 dicembre 16, 22:56   #10 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
oggi ho rimesso mano al mio land sail
una spolverata, la ricevente nuova in 2.4 ho tolto la zavorra interna e pesato il tutto
completo di quattro batterie formato AA è 764 grammi
mi sono ricordato di un discorso letto tempo fa in rete… diceva che il peso non era importante perché secondo chi scriveva più era peso e più difficilmente si sarebbe capovolto … ed in parte è vero solo che più aumenta il peso ed aumenta anche la difficoltà a vincere l'attrito iniziale.
A onor del vero se è troppo leggero manca di inerzia nei cambi di direzione e infatti con una zavorra di 300 g mi trovo più che bene
come tutto si tratta di una questione di compromessi
Ultima modifica di CRONO : 29 dicembre 16 alle ore 22:59
Weatronic bat 64 mfgbruneck Radiocomandi 4 14 febbraio 15 18:49
Bat 60 tennean1 Radiocomandi 3 11 marzo 14 22:42
Carica bat 6V mizzica Circuiti Elettronici 8 05 giugno 06 01:05
Bat Depron hyper Aeromodellismo Principianti 6 31 maggio 04 20:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:36.
